стартер, установка на минск |
JIMMI |
10 апреля 2010 21:53
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 16.02.2010 |
RoGeR95 |
10 апреля 2010 22:27
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 78 На сайте с: 21.12.2009 |
да с ним возитьься скока надо,проще с кика заводить!!! -------------------- <<_$_Российский МИНСКовод_$_>> |
violentpain |
12 апреля 2010 01:02
Участник Группа: Посетители Сообщений: 38 На сайте с: 6.01.2010 |
ОПИШИ ЧЕ КАК -------------------- Черт на колесе:) |
Палыч |
12 апреля 2010 09:07
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
добавь технических особенностей |
faint |
12 апреля 2010 09:57
внатуре,ты напиши, чё,как,из чего сделал и каковы результаты! |
-=Ivan=- |
13 апреля 2010 13:41
Интерестно распиши подробно что и как делал!Заинтересовал! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
streetbike |
14 апреля 2010 09:42
Опытный Репутация: 11 Группа: Посетители Сообщений: 102 На сайте с: 24.02.2012 |
Напиши подробнее пожалуйста! |
Палыч |
14 апреля 2010 09:57
Может поставить на тяжелый стартер, но стартер это древняя тема у многих уже есть, а вот пускач от трактора вот где прикол будет. |
oppozitchik |
25 апреля 2010 16:02
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 25.04.2010 |
всем доброго времени суток JIMMI,ты не молчи...раздразнил аудиторию и скрылся... расскажи как сделал. Надо очень,собрались делать трёхколёсную мопЭдку для покатушек,двиг с кика оооочень неудобно заводить... |
`Asket` |
26 апреля 2010 14:17
Участник Группа: Посетители Сообщений: 46 На сайте с: 27.03.2010 |
измени форму кика как вам убобней будет и все заебок |
oppozitchik |
26 апреля 2010 14:52
мотор в труднодоступном месте получается,тут надо форму ноги менять.... никто не пробовал вместо магнита генера шкив,от него ремнём на автошный генер,на шкиве шторка под холл? если стартер так же ремнём,или на шкиве венец нарезать? |
oppozitchik |
28 апреля 2010 21:27
если кому ещё интересно http://minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=8&t=83&start=45 по этой ссылке немного подробнее о конструкции нашего "пропавшего" Кулибина. |
A22K59 |
17 декабря 2010 18:18
Как сказал Палыч лучше сделай как на пускаче от трактора и зажигание раннее поставь -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
