Проблема, ЛК |
GHOST UA |
19 апреля 2011 22:12
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
вобщем после установки ЛК стандартний воздухан не влезал и я решил изобрести чтото свое(получилося что я взял трубку такогоже диаметра как и дирка в воздухофильтре)!вот только после установки воздухана и воздухофильтра(стандартного...его я и поставил)мот стал работать так,будто ему мало воздуха!(ну на низах норм но только до половини доходит так пропадает звук вихлопа и обороти не набираються....будто давиться бензом). вопрос чисто теоретический из за того что синдромом ЛК страдаю только я и похожего опита с участием ЛК ни у кого нету:что это может бить???может ли бить что из за ЛК ему нужно больше воздуха???(без воздухана он рвет нормально!) вобщем помогите плз кто чем сможет...а то без воздухана поршневую жалко... -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 22:19
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
попробуй найти воздухан от мотороллера, ни них же тоже установлены ЛК попробуй с ним, если будет хорошо, разбери его и посмотри конструкцию, и сделай копию в уменьшенном виде |
GHOST UA |
19 апреля 2011 22:37
(Автор темы) Сообщение #3
я пробовал найти воздухан от какогото мопеда или скутера но подходящего не нашел(точнее сказать я вобще ничего не нашел ибо такое у нас ,после принятия правила что на 50 кубовие нужни права,резко все переехало в села а там я никого не знаю...ну и ничего нигде не валяеться...) -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 22:41
да нафиг мопед и скутер, это совсем разное, вот от мотора будет самое то, если че я могу фотки залить на выходные, и заодно внутри поковыряться, строение узнать, если нужно |
GHOST UA |
19 апреля 2011 22:45
(Автор темы) Сообщение #5
над этим всем я уже думал вобщем ми немного отошли от вопроса...я просто хочу знать:теоретически возможно что эту проблему делает ЛК?или это чтото с мотом??? Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 апреля 2011 22:45 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 22:47
все возможно, у тебя между самим ЛК и карбером стоит резиновая прокладка, большая |
GHOST UA |
19 апреля 2011 22:49
(Автор темы) Сообщение #7
стоит!резиновая!большая! но она не мешает!и кроме того без воздухана все норм! п.с. откуда ти узнал??? 0_0 Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 апреля 2011 22:52 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 22:54
а потому что у мя есть еще мотороллер, вот на нем и установлен ЛК, и вот болезнь этих ЛК это то что эта прокладка разъедается бензином и рвется, из за этого мот плохо набирает обороты, топливо плохо поступает, возможно из за этого, да еще с воздуханом можно по эксперементировать, видно ты никогда не видел от мотора, тогда я на выходных фото залью,...и скорее это воздухан, |
GHOST UA |
19 апреля 2011 23:01
(Автор темы) Сообщение #9
прокладка это вариант!завтра посмотрю!а воздухана(трубу)я только сегодня поставил и диаметр у него такойже как и у воздухана... Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 апреля 2011 23:02 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 23:03
диаметр то такой же, а вот главное содержимое |
GHOST UA |
19 апреля 2011 23:05
(Автор темы) Сообщение #11
в каком смисле содержимое??? -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 23:08
то что напихано в воздухофильтр, у всех же по разному, вот ты не торопись сделать., а то двиг угробишь |
GHOST UA |
19 апреля 2011 23:12
(Автор темы) Сообщение #13
да нее!воздухофильтр норм!я без ЛК с ним ганял и все норм било но когда поставил ЛК то пришлось вместо воздухана трубу поставить а воздухофильтр я не менял! Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 апреля 2011 23:14 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 23:17
короче у тебя мот задыхается? воздуха не хватает? значит воздухан твой не пойдет, или попробуй к этому воздухану, к впускному патрубку приделать гофру, или чет типа того чтоб воздуха больше было, но это не так красиво,либо надо искать другой воздухан кстаааааате, на сове вроде стояли ЛК(если не ошибаюсь) вот оттуда воздухан взять, если это возможно, я сам не знаю какой там воздухан может как на восходе, тогда уж ниче не сделаешь Цитата: GHOST UA то пришлось вместо воздухана трубу поставить а воздухофильтр я не менял! это как понять, воздухан и воздухофильтр это же одно и тоже |
GHOST UA |
19 апреля 2011 23:22
(Автор темы) Сообщение #15
1)сова у нас вимирающий вид...на дорогах не попадаеться...восход тоже вимирающий... 2)под"воздухан"я подразумаеваю ту коробку которая между воздухофильтром и карбом стоит!вот она не влазила и вместо нее я поставил резиноую трубу Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 апреля 2011 23:24 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Виктор30rus |
19 апреля 2011 23:31
чет я не догоняю, вот у меня карб и к нему сразу воздухофильтор идет, ну как на всех ижах |
Slim96 |
20 апреля 2011 11:30
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 496 На сайте с: 19.03.2011 |
Он коробку пластмассовую убрал между карбом и воздухофильтром. Её надо обязательно, а у трубки объем маленький. Может быть из за этого -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
GHOST UA |
20 апреля 2011 17:53
(Автор темы) Сообщение #18
1)Минск єто не ИЖ! 2)проблему устранил!из за того что у сварщика криво руки росли,он криво сварил мне переходник и из за єтого когда прикурчиваеш бардачок то он давит на трубу!терь буду думать как сделать чтоб не давило!!! спс что попарились со мной!извиняюсь за потраченое время! -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Патриот44rus |
20 апреля 2011 19:11
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 154 На сайте с: 16.03.2011 |
Как авриант) Попробуй поставить фильтр нулевого сопротивления, или фильтр от 41 москвича(гдето инфа была как на ижи их ставят) -------------------- Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос: -Твои мотоциклы! Они научились размножаться? |
GHOST UA |
20 апреля 2011 19:25
(Автор темы) Сообщение #20
1)нулевик у нас дорогой для меня! 2)повторюсь что минск єто не иж 3)пробему устранил!просто еле-еле прикрутил бардачек! -------------------- Вічна память Героям майдану... |
mixanikMC |
16 мая 2011 01:13
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 16.05.2011 |
ставь фильтр нулевого сопротивления,он стоит всего 300рублей. я вот поставил и ваще горя незнаю.да и работает он с ним лучше |
Stunt-It |
25 октября 2011 19:04
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 10 На сайте с: 25.10.2011 |
а ту пластиковую коробку лучше поставь (или че нибудь наподобие,главное чтобы обьем был как у нее) а то будет задыхаться на высоких оборотах (с нулевиком думаю не обязательно) а ту пластиковую коробку лучше поставь (или че нибудь наподобие,главное чтобы обьем был как у нее) а то будет задыхаться на высоких оборотах (с нулевиком думаю не обязательно) |
GHOST UA |
25 октября 2011 21:33
(Автор темы) Сообщение #23
1) я с Украини а не с росии! 2) воздухан не обизательно!отездил полтора сезона с своим воздухофильтром без воздухана а с простой шлангой к воздухофильтру такогоже диаметра как и воздухофильтр и ниче он не давился!со звездой на 15(та что на цапфе коленвала) 90 на 3й ехал макс!но єто токо раз :)больше так не ездил! Сообщение отредактировал GHOST UA - 25 октября 2011 21:34 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
