подскажите что делать нет второй передачи на иж планета 5 , нет второй скорости |
ProtektoR |
28 июля 2012 18:15
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
износились шицы на шестернях. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
Харламов |
28 июля 2012 19:22
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 95 На сайте с: 8.07.2011 |
Цитата: ProtektoR износились шицы на шестернях. нет они ещё нормальные |
lvoo |
29 июля 2012 12:13
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 21.07.2012 |
<такая же шняга, купил планету 5, сперва все норм было, потом 2 скорость начала дергаться и трещать когда давал обороты(как бы проскакивали зубцы), потом совсем пропала, сейчас включая 2 скорость стоит треск и все, даже не схватывается> и хто ты зделал, а то у меня тоже такая фишка. . |
Харламов |
29 июля 2012 13:13
Цитата: lvoo lvoo Это у тебя значит шлицы стёрлись, разбери глянь. У меня просто выбивает без треска, думаю шайбы не хватает |
lytgh |
29 июля 2012 13:19
-------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
djxxx97 |
12 сентября 2012 18:38
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 28.04.2012 |
ЛЮДИ Я ЧЕРЕЗ ЭТУ ФСЮ ФИГНЮ ПРОШЕЛ НАДО НА КОПИРНОМ ВАЛЕ ПОД ПЕРВУЮ СКОРОСТЬ ПОЛОЖИТЬ ШАЙБУ НУЖНОГО РАЗМЕРА |
samoilow.artiom |
12 сентября 2012 20:08
djxxx97, хорошо что юпитеры такой болезнью не болеют. У другона тож планета 5 с каробкой проблемы никак не сделаем. Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 12 сентября 2012 20:09 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
serj1 |
12 сентября 2012 20:29
Мотопрофи Репутация: 41 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 658 На сайте с: 30.08.2012 |
lytgh, откуда картинка, сам надписи делал или уже были? |
Александр72 |
12 сентября 2012 20:36
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
rafsar94, Цитата: rafsar94 такая же шняга, купил планету 5, сперва все норм было, потом 2 скорость начала дергаться и трещать когда давал обороты(как бы проскакивали зубцы), потом совсем пропала, сейчас включая 2 скорость стоит треск и все, даже не схватывается Тоже самое,, поеду на выходные взял коробку передачь почти всю( была у меня другая ) заменю все в коробке с подшипниками надеюсь поможет)) |
Megadeth |
12 сентября 2012 20:53
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 75 Сообщений: 541 На сайте с: 26.04.2012 |
Ребята ну что вы как маленькие иопто берите книгу и читайте читайте пока все не поймете разбирайте коробку и снова по книге собираем как можно точнее вещи типа "да потянет" или "ниче страшного" не пройдут чем точнее сборка и регулировка тем лучше результат сам через это прошел маялся со 2ой и 3ей надоело пошел в магаз купил набор регулировочных шайб хотел взять вилки но их не оказалось на коробку в сборе денег нет ну ниче думаю выкручусь разобрал коробку из запасов заменил изношеные шестерни с вилками поступил так наварил сваркой в местах износа и обточил на наждаке контролируя толщину по плотности входа вилки в шестерню вставил копирный вал в картер положил на правый конец шаибу толщиной 1.4мм приложил к этой шаибе и картеру угольник щупом замерил зазор между шайбой и угольником получилось 0.30 вытащил копирный вал на левую сторону положил три шаибы толщиной 0.10 все собрал коробку, сделал люфт по оси на первичном и промежуточном валу 0.5 мм подложив шаибы между пластиной и картером, отрегулировал сцепление и все имею легкое четкое переключение передач и никаких вылетов скоростей езжу уже три месяца с момента ремонта номер со сваркой оправдан если в вашем колхозе не где купить новые или денег нет вообще в моем случае было оба фактора так что делайте парни делайте вся инфа есть на форуме и вам подскажут если что удачи -------------------- когда я прав - я прав! а когда я не прав, я кричу и выёбыва@сь пока не стану ПРАВ!!!!!. |
Александр72 |
13 сентября 2012 12:56
Вот за совет с вилочками большое спс)) возьму на заметку)) |
doonkar |
4 декабря 2013 15:45
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 4.12.2013 |
здарова всем падцоны помагите разобратся в проблеме я купил планету 5 один день поездил и пропали скорости кроме 1 а 234 нет в чем дело не знаю подскажите в чем причина и как ие исправить |
cbr600rr |
7 января 2014 02:28
Новичок Группа: BANNED Регион: 89 Сообщений: 6 На сайте с: 7.01.2014 |
Minskyo, честно сказать по своему опату тажа фигня была с перво лаяла это то что ты называешь дергается подкладовал шайбу ну это все не на долго потом пропало подточил! шестерню! по пробуй по может но опять не на долго потом е888ся е88ся очень длолго психанул купил каробку новую таже фигня через 3 дня начала проподать ! вообщем че хотел сказать по пробуй шестерню подточи и шайбу на вторичнывал если не по может то все считай что картера уже отжили свое Харламов, в этом логику включи плохо прижимается значит кидай шайбы !всем вниманиее только текстолитывые а то другие сотруться за час работы движка! Сообщение отредактировал Vensab - 7 января 2014 10:57 |
paslavsckij |
13 февраля 2014 20:45
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 121212 Сообщений: 63 На сайте с: 16.12.2013 |
посмотри ли совместил метки на секторе и червячном валу, если все правильно пробуй шайбу подложить под стопорную пластинку со стороны сцепления -------------------- http://vk.com/id777p777 |
