 В чем проблема? Помогите
Sedoy
 27 апреля 2011 23:19
На сайте с: 27.04.2011
При движении сначала Минск начал поттупливать. Далее треск с левой стороны и заглох. При снятии крышки слева обнаружил обрыв моторной цепи (коленвал-сцепление). Поршень целый кольца тоже. После установки новой цепи значительная потеря мощности. На холостых оборотах работает нормально, под нагрузкой с натягом, на 4 еле тянет. В чем проблема?
Slim96
 29 апреля 2011 13:09
Регион: 35
Цепь новая? Может не разношена, туго ходит. И как остальное изношено? Обычно вместе с цепью меняют. И то что цепь оборвало очень похоже что там у тебя что то с перекосом стоит и за этого износ очень быстрый. А но проблеммы с тягой обычно из за проблемм с цпг может кольца изношены, но если кольца то и раньше была бы тяга плохая
Что это такое?
