Насечки, на поршне |
GHOST UA |
29 апреля 2011 00:01
Знает все о мото Репутация: 39 Группа: BANNED Сообщений: 1275 На сайте с: 14.07.2010 |
Как ви думаете стоит ли делать насечки на поршне для того чтоб масло собиралось в них и смазовало робочую поверхность??? от фото -------------------- Вічна память Героям майдану... |
dvigok |
29 апреля 2011 00:07
я думаю не стоит ,для этого хонингуют цилиндр ,к томуже как на этом фото пилить так небрежно дома поршень это хрень,а вот просверлить отверстия в нужных местах для просачивания масла к ВГШ вот над этим стоит подумать! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
GHOST UA |
29 апреля 2011 00:35
(Автор темы) Сообщение #3
ну за хонинговку я уже думал и поговорил с отцом!он сказал что будет очень бистро жрать колца...вот из за этого я и не спрашиваю... а вот если попробовать акуратно проточить канавки?с этого чтото получиться???и вобще канавки хоть чтото сделают??ну в них масло будет собираться для смазки???или это еще 1 универсальний способ убить поршневую??? п.с.кстати насечки на фото делал присвятой Den-t! Сообщение отредактировал GHOST UA - 29 апреля 2011 00:36 -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Jupiter 2 |
29 апреля 2011 08:07
Мотоспец Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 302 На сайте с: 11.03.2011 |
Каждая теория должна иметь право на жизнь (я чесно говоря сомневаюсь что это надо делать ) А ты попробуй поставь(если моц не жалко) - и нам расскажешь что получилось! |
dvigok |
29 апреля 2011 08:44
GHOST UA а ты что собераешся крутить мотор до 9000тыс что ли ?? если ты поставиш ЛК у тебя и так смеси будет предостаточно оставаться в цилиндре соответственно и смазки! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
GHOST UA |
29 апреля 2011 14:20
(Автор темы) Сообщение #6
не ну поидеи с насечками масло будет оставаться в канавках и смазоваться робочая поверхность будет лутше! кончно же если ездить на норм масле а не на переработке так как (все остальное масло ооочень дорого) то можна не делать!а если на переработке ездить то дополнительная смазка очень даже помоглаб! ну вобщем я понял что лутше не делать насечки на поршне ибо поршневой будет гамон!спс! -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Некит |
29 апреля 2011 16:34
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 315 На сайте с: 7.12.2010 |
не ездий на отработке |
GHOST UA |
29 апреля 2011 20:55
(Автор темы) Сообщение #8
нету бобла на норм масло!1 литр 30-50 грн = 5 литра бенза!но всеравно бобла у меня нету даже на 1 литру!бак почти сухой....скоро прийдетья по соседях походить) -------------------- Вічна память Героям майдану... |
Некит |
29 апреля 2011 22:55
у нас 5 литров автола рублей 270 вроде) |
dvigok |
29 апреля 2011 23:33
GHOST UA ну ты даёшь !! на отработке гонять ,я так только в глубоком детстве гонял когда мамка довала только на мороженое 2рубля,)) так поршневой за неделю хана будет ,на бензин же деньги достаёш и на масло достанеш!!!мы даже ездили на бензине смешанном с саляркой +отработка вот это жесть была когда карб снимаеш там живого места не было и в поршневой как деревенском толчке говна в окнах и на головке!!))) -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dosoff |
30 апреля 2011 09:48
Ну кроме черного цвета, в отработке есть еще и мелкие стружки металла. Да и узнать что там было за масло - не сможешь. Может синтетика - а она не смешивается с бензином. Лить надо только минералку, а залить в машину минералку - надо быть олигархом. Потому 50 на 50 либо там синтетика, либо полусинтетика. Насчет насечек - есть у меня двигатель от бензопилы, вот у него есть насечки. Только не на поршне, а на цилиндре в камере сгорания. Там куда не доходят кольца. Очень долго ломал голову - зачем? А потом догадался, для лучшего теплообмена с гильзой - а потом и с рубашкой. Двигатель с принудительным воздушным охлаждением. Сообщение отредактировал dosoff - 30 апреля 2011 09:55 -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
GHOST UA |
1 мая 2011 00:03
(Автор темы) Сообщение #12
Цитата: dosoff Ну кроме черного цвета, в отработке есть еще и мелкие стружки металла. Да и узнать что там было за масло - не сможешь. Может синтетика - а она не смешивается с бензином. Лить надо только минералку, а залить в машину минералку - надо быть олигархом. Потому 50 на 50 либо там синтетика, либо полусинтетика. батя полусинтетику льет!а она ростворяеться! Цитата: dvigok GHOST UA ну ты даёшь !! на отработке гонять ,я так только в глубоком детстве гонял когда мамка довала только на мороженое 2рубля,)) так поршневой за неделю хана будет ,на бензин же деньги достаёш и на масло достанеш!!!мы даже ездили на бензине смешанном с саляркой +отработка вот это жесть была когда карб снимаеш там живого места не было и в поршневой как деревенском толчке говна в окнах и на головке!!))) 1)батя отездил на 1 поршневой 15 год на переработке со скоростю 80 км в час(давал ему газу)и мот еще жив и ездит на 92 хотя и не подточен!и всеже на переработке!и ездит норм и тянет норм так что за неделю убить поршневую на переаботке - ... и кстати у меня брат 3 поколении на минскарю все время ездит на 95 и с маслом от бензопилки!и все норм едет! 2)бабля вооооообще нету!+ еще и краник течет!уже бенза не осталось!нужно по соседях походить чтоб на чемто ездить!бобла нету даже на новий краник!..можно стирить но спалят...проверено... ну так что на щет насечек??7лутше мне всеже забить за єто???или нет??? -------------------- Вічна память Героям майдану... |
