проблема с движком Юпитер 5, проблема |
HAlk777 |
30 апреля 2011 21:51
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 6 На сайте с: 30.04.2011 |
Мужики подскажите что у меня такое, мот заводиться на одном цилиндре вытаскиваю подсос этот глохнет другой начинает работать, Незнаю чё делать? зажигание выставлено нормально. |
podgornov-1972 |
30 апреля 2011 22:07
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
что-то с карбом,и посмотри на работу кулачков в полной темноте. |
HAlk777 |
1 мая 2011 12:32
(Автор темы) Сообщение #3
корбюратор менял, посмотрю ещё кулачки |
john2010-93 |
1 мая 2011 13:58
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
на юпитерах, где-то в районе "штанов", стоит что-то вроде лепескового клапана, который действует только на 1 цилиндр, если этот клапан у тебя есть, то просто убери его Сообщение отредактировал john2010-93 - 1 мая 2011 13:58 |
HAlk777 |
1 мая 2011 18:53
(Автор темы) Сообщение #5
нет ничего в штанах я его давно ужевынул |
Jupiter 2 |
1 мая 2011 19:26
Мотоспец Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 302 На сайте с: 11.03.2011 |
Этот "лепестковый" клапан ставился до Ю-3 а после от них решено было отказаться (я считаю и правильно) |
HAlk777 |
1 мая 2011 22:06
(Автор темы) Сообщение #7
Да с этим клапоном у меня ещё на ю-3 проблемы были а вот с 5 делать чё не знаю |
sashaerofeev |
2 мая 2011 09:31
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 334 На сайте с: 5.09.2010 |
У меня такой на Юпитере 5 стоит клапан.Он нужен для распределения смеси по 2 цилиндрам.Там вверху есть уголок он должен стоять посередине. |
ivan839501 |
2 мая 2011 10:21
sashaerofeev, смоожешь его сфотать? |
sashaerofeev |
2 мая 2011 23:15
HAlk777 |
3 мая 2011 20:00
(Автор темы) Сообщение #11
Поменял кулочки такая же хрень только на 3 передаче начинают роботать 2 цилиндра |
podgornov-1972 |
4 мая 2011 22:27
Jupiter 2,У меня на 5 тоже стоял,но я его сразу выкинул. HAlk777,не хватает топлива,подыми иглу.Или что с воздуханом,скорее с ним. |
Кирьян |
12 мая 2011 23:19
А где такую штуковину можно взять? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
podgornov-1972 |
13 мая 2011 00:30
Да просто тока не хватает ,попробуй бабины плюса соеденить. |
Sergei85 |
3 августа 2015 11:50
Участник Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 26 На сайте с: 14.07.2015 |
Ребят у меня на Юпитере стоит стук с левой стороны,проверил карзину,цепь,каробку,подшибники,все в порядке что может ещё стучать,на холостых стук громкий больше газу даёшь не очень слышно |
0994323908 |
11 мая 2016 22:31
Новичок Группа: Посетители Регион: 7001 Сообщений: 1 На сайте с: 11.05.2016 |
Подскажите поменял поршневую полностью завожу норм нагреватрца и на холстых не пайму чота звенит. |
12 мая 2016 04:49
Цитата: 0994323908 и на холстых не пайму чота звенит. видео хотя бы залей, мы-ж не экстрасенсы... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
