2 страниц 1 2 Далее
 Юпитер 5, аводится плохо на холодную
VampirTT
 13 мая 2011 11:15
На сайте с: 2.11.2010
прокладки заменил. всё настроил норм! заводится плохо
assasin
 13 мая 2011 12:09
На сайте с: 16.03.2011
иглу подними
VampirTT
 13 мая 2011 13:59
tсли поднять иглу, то расход намного увеличится?
assasin
 13 мая 2011 14:26
VampirTT, немного поднимется но всё будет в пределах разумного, хоть мотоцикл работать начнёт. возможно
VampirTT
 14 мая 2011 21:19
иглу ставил по всякому. карб как только не регулировал. заводится на холодную всё равно хреново...... мне сказали что это может быть из-за катушек зажигания. возможно?
RENO73
 14 мая 2011 21:45
На сайте с: 16.11.2010
VampirTT,
всё возможно, свечи проверь.
ККА
 14 мая 2011 23:24
На сайте с: 14.05.2011
У моего отца ИЖ Ю-5, карбюратор картех (украинский аналог К-68Д),
так вот тоже плохо заводился на холодную.
У этого карбюратора есть штуцер, выходящий из поплавковой камеры (мы всё ломали голову для чего он нужен). Отец одел на этот штуцер трубку, типа капельницы и перед тем, как заводить дует в эту трубку - заводится на раз. Так что попробуй. Успеха.
А вообще этот штуцер необходим для выравнивания давления (балансировки карбюратора)воздуха и топлива при использовании бумажного воздушного фильтра.
VampirTT
 18 мая 2011 21:08
Парни, возникла такая проблема. когда едешь, даешь резко газу, мот начинает потом сам газовать. хотя заслонка откидывается хорошо. тро новый.... в чём может быть проблема...?
podgornov-1972
 18 мая 2011 21:55
На сайте с: 8.03.2011
VampirTT,Гдето подсос воздуха.
Некит
 18 мая 2011 22:44
На сайте с: 7.12.2010
походу. попробуй завести закрыв воздухан
VampirTT
 19 мая 2011 11:44
на холостых нормально работает. и когда едешь норм. вот только если резко газу дашь. он метров 100 сам газует. может ли это быть из-за богатой смеси???
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ProCent%
 19 мая 2011 23:23
На сайте с: 18.05.2011
У тебя где то возду сосёт это 100% а на счёт 100метров настрой подсос на карбюраторе, он всегда глючит.
2 страниц 1 2 Далее
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
Ява 350
