 Трицикл из Минска
alexandr0072
 8 мая 2011 08:00
На сайте с: 1.05.2011
Подскажите пожалуйста:можно ли из Минска сделать трицикл или квадроцикл?
 8 мая 2011 08:18
нет,двигатель слабый,а вот из урала можно!
john2010-93
 8 мая 2011 08:30
На сайте с: 24.11.2010
ivan839501,
ты ошибаешься, по крайней мере насчёт трицикла. мой батя делал из м-105 отличный трицикл, он его делал для леса и получилось, что этот трицикл ехал не больше 25-30 км/ч, но тянул он более чем прилично (там был чугунный цилиндр). эта техника спокойно могла преодолевать препятствия высотой 15-20 см. система привода была немного переработана специально для тяги
Сообщение отредактировал john2010-93 - 8 мая 2011 08:31
 8 мая 2011 08:41
не спорю,но согласись минский двиг слабенький и ураловски йбольше подойдет
п.с ниче не трогай катайся на стоковом минске и радуйся :)
john2010-93
 8 мая 2011 09:31
Минсковоский двиг слабый, тут я согласен, особенно если цилиндр дюраль
vovan666
 8 мая 2011 10:16
На сайте с: 10.03.2011
лучше всего с днепра делать
 8 мая 2011 11:32
Три- или квадроцикл лучше из Урала, но сойдёт и от планеты5 двигатель. Минский не потянет. Стоковый минск и так с двумя пассажирами (150кг) в горку под 45* больше 30км/ч не едет... Кубатура маленькая, обороты тоже. 125 против ураловских 700
Сообщение отредактировал KRESH - 8 мая 2011 11:32
petr_raid
 13 мая 2011 22:06
На сайте с: 6.05.2011
У нас самоделкин делал снегоход на базе восхода...... трех колесный... и ниче ездил... только мощности малова то все таки=))) вот планка для этих целей в самый раз
Купил мот? Есть идеи? Твори!!!
podgornov-1972
 13 мая 2011 22:37
На сайте с: 8.03.2011
Минский движок не сколько не слабый на счет этого,благодаря его не оборотистости.Поставить задний редуктор от Муравья и все дела.Я гдето в интернете видел 4х колесник,все 4 задние от Беларуса и движок от Минска.Но как он едет не показывали.
petr_raid
 14 мая 2011 14:29
10 - 15км/ч =)) xaxa
john2010-93
 14 мая 2011 15:09
Если на минском движке цилиндр чугунный, то из него спокойно можно сделать трицикл, я сам лично на таком ездил
podgornov-1972
 14 мая 2011 21:04
petr_raid,Может быть.
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
