 Выбивание передач....
petr_raid
 11 мая 2011 21:55
На сайте с: 6.05.2011
Ребята, у меня минскарь. Выскакивает 1 и 4 передача.... а вторая на малых оборотах грыкает...... кто что подскажет??? только воды много попросту не лейте.......плиз=))) кто что знает конкретно.....добавляйтесь в ICQ с отправкой сообщения "МИНСК"
Сообщение отредактировал petr_raid - 11 мая 2011 21:57
Купил мот? Есть идеи? Твори!!!
Slim96
 11 мая 2011 22:55
Регион: 35
Много чего может быть, может у фиксатора кулисы пружина ослабла. Может сама кулиса расшаталась или вилочки износились
petr_raid
 12 мая 2011 21:43
Slim96.... а если на подшипниках люфт??? возможна такая беда??
Slim96
 13 мая 2011 00:23
Регион: 35
Люфта никакого не должно быть, если есть меняй подшипники. Но то что слетают передачи подшипники в этом мало виноваты. А если ты говорил про продольный люфт то да, могу слетать из за этого. Но скорее всего износ фиксатора или еще бывает износ кулачков шестерен тут только замена, но есть стачивают что бы ровно было. Этим самым снимают заколенный слой метала, а это плохо.
petr_raid
 13 мая 2011 21:49
а на счет 2 ой передачи..... она грыкала..... я посмотрел зубья на звездочке карзины сточены почти до основания....... в этом могла быть причина???
Slim96
 14 мая 2011 00:41
Регион: 35
Зубья корзины сцепления? Вообщем ты про моторную передачу, с левой стороны цепь, да? Мало вероятно, в редких случаях бывало что цепь принагрузке проскакивала и этим самым шумела, но... Вообщем как у тебя 2 грыкает, мот при этом дергается? Или чувствуется что проскакивает. Разберай кп и смотри шестерню, зубья слизаны если то вот и причина
petr_raid
 14 мая 2011 09:21
да да.... я про левую половину мотора=) а так мот дергаеться на малых оборотах на второй.... а если газку поддаш то все прекращаеться...... так не охота разбирать если чесно=)) тем более в первый раз=)
andron-don-don
 2 марта 2013 18:27
Регион: 47
На сайте с: 1.03.2013
у меня нечто похожее, вторая передача после 2х секунд просто вылетает на нейтраль. и никак не могу от этого избавиться(
скажите, если купить новую коробку целиком эта проблема уберется, или это может быть из-за сцепленич или, может, из-за механизма переключения... короче буду рад любому ответу по теме
 2 марта 2013 19:31
не факт
может быть,отрегулируй зазоры,вилки не стертые?
andron-don-don
 2 марта 2013 20:01
Регион: 47
а хрен их знает, не смотрел... smile
я пока теории выдвигаю, на след. выходных разберу посмотрю...
Сообщение отредактировал andron-don-don - 2 марта 2013 20:02
andron-don-don
 1 сентября 2013 11:06
Регион: 47
а как заменить пружину фиксатора кулисы?
Санёк 24
 1 сентября 2013 18:21
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
А что с ней ,лопнула?
andron-don-don
 1 сентября 2013 20:52
Регион: 47
плохо фиксирует, ослабла
Сообщение отредактировал andron-don-don - 1 сентября 2013 20:57
Санёк 24
 1 сентября 2013 20:56
Регион: 76
нет, видимо, старая, плохо фиксирует, ослабла.
Все передачи вылетают, проскакивают?
andron-don-don
Регион: 47
Санёк 24,
проскакивают, 2 и 1 вылетают ...
Санёк 24
 1 сентября 2013 21:07
Регион: 76
Санёк 24,
Вообще меняется целиком фиксатор.Но думаю либо в кулисе дело,или кулачки шестерён. Кулиса у Минсков слабое место, но восстановить можно.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
