2 страниц 1 2 Далее
 Не заводиться иж планета 5, искра вроде есть
Aleksandr58
 5 апреля 2015 12:50
На сайте с: 5.04.2015
Иж Планета 5, заводится минут 5 по работает,троит и глохнет,свечка сырая...
Воск
 3 мая 2015 21:23
На сайте с: 1.10.2014
Уважаемые форумчане, всем привет preved . срочно нужна ваша помощь help . У меня планета 5 не заводиться cray . Искра хорошая, бензин из шприца под цилиндр заливаю, но он даже не схватывает. я уже незнаю что мне делать. Помогите!
 4 мая 2015 07:40
Воск,
Привет))
Зажигание выставлено? Свечу пробовал менять? Карб чистый?
Воск
 4 мая 2015 11:35
Зажигание выставлено, свечи менял(ставил с рабочих мотоциклов), карбюратор чистый
Roker
 4 мая 2015 11:39
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Что то с искрой-мб кондёр, а так смотри выставляй зажигание
Cerega
 4 мая 2015 13:33
На сайте с: 5.11.2014
Воск,
Катушку зажигания поменяй..
DPbIH
 4 мая 2015 18:01
На сайте с: 23.08.2014
зачем выставлять зажигание если он работал. там даж если на см провернулась станину. он заведётся ))). буде стрелять. пинаться. в обратную сторону работать. но заведётся ))). что искра хорошая. не факт что катушка рабочая.
как сказал Cerega пробуй другую катуху. другой кандёр
Воск
 5 мая 2015 21:08
Всем спасибо, завелся, дело было в конденсаторе
Cerega
 5 мая 2015 21:22
Воск,
Рады помочь..!
ospaz
 27 июня 2015 12:27
Регион: 57
На сайте с: 27.06.2015
подскажите у меня планета 5 все было нормально но в один день не стого стал на нейтралке набирать обороты сам а потом вообще перестал заводится разбирали карб чистили после вроде заводится правда хреновенько и через минуту глохнет в чем может быть проблема
 27 июня 2015 20:47
Мож заслонка подклинила, или столбик болта регулировки хх?
Тут причин может быть много. Начни с замены или хотя бы чистки свечи.
Т.е после чистки обороты больше сама не набирает?
2 страниц 1 2 Далее
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
