 Иж юпитер 5 с двигателем Юп 3
ProCent%
 18 мая 2011 19:35
На сайте с: 18.05.2011
У меня такой вопрос, подойдёт ли генератор от двигателя Юп 5 на двигатель Юп 3, и ещё вопросы этот двиг можно ли вобще ставить на раму юп 5 без изминений, подойдут ли головки цилиндров от юп 5 к юп 3, и ещё один можно ли крышку сцепления(правая, со стороны генератора) от юп 5 поставить на двиг юп 3??? Прошу помоч пожалуйста.
Сообщение отредактировал ProCent% - 18 мая 2011 19:41
jaguar_94
 18 мая 2011 20:00
На сайте с: 18.05.2010
Ну генератор не подойдет это однозначно!!! Двигатель от Ю3 на раму Ю5 подойдет!!! Про головки незнаю...
RENO73
 18 мая 2011 20:26
На сайте с: 16.11.2010
ProCent%,
На счёт генератора это нужно смотреть картер, были модели с генератором на 12 вольт. Головки не подойдут как и цилиндры. Двиг без проблем можно поставить на раму без переделок. Крышка картера должна подойти.
ProCent%
 18 мая 2011 20:28
А можно ли на генераторе ю3 ну как нибуть поменять напряжение на 12в
Генератор у меня точно 6В, а на счёт головки цилиндра у меня одна родная есть а вторая незнаю от чего но по форме точно не от юп3
vovan666
 18 мая 2011 21:02
На сайте с: 10.03.2011
напряжение ты точно не измениш никак
ProCent%
 18 мая 2011 21:06
Но гильзы цилиндра и головки подходят, да и резба свечи стёрта...
Сообщение отредактировал ProCent% - 18 мая 2011 21:08
podgornov-1972
 18 мая 2011 22:53
На сайте с: 8.03.2011
Может я не знаю,но генератор должен наверное подойти,якорь точно должен подойти так,как коленвалы одинаковые.
ProCent%
 18 мая 2011 23:31
А может мне все внутринности движка ю3 перебрать в картер ю5? но думаю детали не все подайдут
john2010-93
 19 мая 2011 06:02
На сайте с: 24.11.2010
Чтобы поставить генератор 12 вольт в картер для 6 вольт надо точить переходную планшайбу
dosoff
 19 мая 2011 06:46
На сайте с: 14.06.2010
Не страдай фигней блин. У тя так понял есть картер от ю5. Так собери двиг. Найди запчасти, собери и радуйся. Не вижу ничего сложного. Я сейчас так собираю водянку. А потом можно Ю4 собрать (картер тоже есть)
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
ProCent%
 19 мая 2011 13:03
нет картера нету((
кароче я решил оставить 6В
тему делет
Ваш пол?
Мужской
Женский
днепр стрит
ИЖ 56 первый гибрид))
