 Как настроить уровень топлива в поплавковой камере?
 20 мая 2011 23:11
Как настроить уровень топлива в поплавковой камере к68и? знаю что подгибом язычка поплавка, но хотелось бы поконкретнее узнать... Где-то читал давно, а сейчас пригодилось, но уже не найду ту статью...
 21 мая 2011 12:55
Вот нашёл. Может ещё кто искать будет.
УСТАНОВКА УРОВНЯ ТОПЛИВА
Регулировка начинается с проверки и установки уровня топлива в поплавковой камере. Карбюратор нужно снять, отсоединить крышку (донышко) поплавковой камеры и, перевернув карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их два) в одной плоскости, при необходимости подогнуть основание одного из поплавков. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм.
Измерить расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка. Оно должно составлять 26±0,5 мм, при не соответствии размер регулируется подгибанием язычка поплавка.
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
