 Чудеса с питанием, переменка в постоянку
-=Ivan=-
 15 марта 2010 08:59
На сайте с: 16.11.2009
Вот у минска же вроде только переменка идёт на фары и всё остальное!Но тут такая проблема когда газу малость даёшь вроде питание поднимается до ~11вольт Вот решили поставить выпрямитель 4 диодика да и кондёр в добавок.Только вроде по идее должно постоянка получится + ещё 1 вольт поднятся но тут всё наоборот постоянку получили а вот питание наоборот подсело Вопрос почему?
м72 zver
 15 марта 2010 11:42
На сайте с: 15.03.2010
не надо так сложно возьми просто отключи там какие-то стабелизаторыпитания стоят в правой крышке поставь всё напрямую с гинератора и на рубильник сразу и свет не худе чем на 12 вольтовом
streetbike
 15 марта 2010 12:18
На сайте с: 24.02.2012
Может ты не правильно подключил 4 диодика?
Нужно по мостовой схеме их соединить, а на выход кондер поставить.
-=Ivan=-
 16 марта 2010 09:21
Хммм мостик то я уж смогу точно собрать и подключить вот вроде по схеме там как вроде фаза переменки идёт на примую без стабилизации больше удивляет почему напряжение падает!Хотя если переменку гнать на фару дак он даже не садит его!
vorchun
 10 мая 2010 22:28
На сайте с: 4.04.2010
Существует падение напряжения на диодах. Какое, зависит от марки диода - смотреть справочник.
streetbike
 10 мая 2010 22:32
Да, кстати про падение напряжение правильно сказали.
Особенно когда диоды маломощные, то такое запросто может быть.
urok-95
 5 октября 2010 21:45
На сайте с: 5.10.2010
незнаю, я поставил диодный мост с машины,подключил все и поставил аккумулятор, на холостом дает 70в и 15 в на зарядку
« · Разное · »
25 чел. читают эту тему (гостей: 25)
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
(мото парк 2009)
