подскажите как настроить зажигание, иж планета 5 |
nickel |
13 сентября 2015 13:15
Сообщение #49
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 5 На сайте с: 13.09.2015 |
ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой: иж планета 5 при нормальном зазоре на свече 0,04;0,05 провалы когда газуешь на холостых оборотах и при езде мотоцикл дергается постоянно, уменьшаешь зазор на свече до 0,03; 0,02 все ок и когда газуешь и когда едешь перестает дергатся только больше 60 км в час не разгоняется |
Vensab |
13 сентября 2015 16:31
Сообщение #50
nickel, Нормальный зазор на порядок больше должен быть. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
nickel |
13 сентября 2015 17:10
Сообщение #51
чем больше зазор тем хуже работает, делаю совсем маленький нормально работает но больше 60 не разогнать |
Skampf |
13 сентября 2015 17:53
Сообщение #52
nickel, так надо 0,4-0,5 мм, а у тебя 0.04-0.05 мм ты чего.... P.S. Двигатель не убитый? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
nickel |
13 сентября 2015 18:59
Сообщение #53
извините ошибся в написании 0,4-0,5 двигатель 1500 км прошел всем спасибо кажись разобрался! ураааааа надо уменьшить зазор до вмт с 3,5 до 2,6 где то или 2,8 |
Skampf |
13 сентября 2015 21:05
Сообщение #54
nickel, я опережение регулировал для среднего зажигания (ну всмысле не позднее и не раннее) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
nickel |
20 сентября 2015 16:00
Сообщение #55
кто знает почему горят кондинсаторы, устал менять |
20 сентября 2015 19:35
Сообщение #56
Цитата: nickel кто знает почему горят кондинсаторы Не качественные... Или катушка мозги парит) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
20 сентября 2015 21:04
Сообщение #57
Цитата: FRAER Не качественные... Или катушка мозги парит) + -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lytgh |
21 сентября 2015 19:10
Сообщение #58
Цитата: nickel кто знает почему горят кондинсаторы, устал менять неисправна катушка зажигания, горят не только конденсаторы но и контактная группа прерывателей Сообщение отредактировал lytgh - 21 сентября 2015 19:11 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
