Вибрация на ИЖ Юпитер 5 |
vitaly25 |
22 апреля 2010 15:09
Мотопрофи Группа: Посетители Регион: 45 Сообщений: 692 На сайте с: 26.03.2010 |
у меня на ю5 появилась вибрация на средних оборотах после переборки двигателя |
.....витек..... |
22 апреля 2010 16:58
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 123 На сайте с: 30.03.2010 |
ты крышки колеовалов снимал? если снима то ты их поменял местами у меня такая же фигня была |
vitaly25 |
22 апреля 2010 21:46
(Автор темы) Сообщение #3
я колол 2 раза, 1 раз собрал-1 скорости небыло и вибрации тоже, щас расколол сделал 1 скорость и появилась вибрация, во 2 раз крышки неснимал(может зажигание, завтра покручу, а то сильно ранее) Сообщение отредактировал vitaly25 - 22 апреля 2010 21:48 |
vitaly25 |
27 апреля 2010 20:51
(Автор темы) Сообщение #4
малёха поездил и пропала |
jeka9993 |
14 мая 2010 09:09
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 18 На сайте с: 12.05.2010 |
этоможет из зажигания быть,может из за карбюратора(у меня на явовском была такая беда,поставил к 62д двиг стал работать по другому вибрация пропала)и посмотри может двиг плохо прекручен,особенно зади возле подвески,там может надо будет пару шайб подложить Сообщение отредактировал jeka9993 - 14 мая 2010 09:10 |
-=Ivan=- |
14 мая 2010 11:17
Вибрация больше всего вознекает из-за не правильно выставленого зажигания, либо конденсаторы сдыхают и не могут на большой частоте отдавать заряд! А что то про крышки коленвалов в первые слышу чтобы вибрация была. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
KRESH |
14 мая 2010 14:12
А как конденсаторы выглядят и где стоят, а то тоже такая проблема на планке 1987г |
faint |
14 мая 2010 14:54
конденсаторы стоят в зажигании,такие серые маленькие цилиндрики и от них идет один проводок к кулачкам так скажем!! на планке это кондёр один стоит т.к. один кулачёк! |
vitaly25 |
14 мая 2010 17:32
(Автор темы) Сообщение #9
да недурачёк я , понял, поездил немного(400-500км)и всё ок. кстати некулачёк, а одна пара контактов, на юппе тоже 1 кулачёк но всё равно большое пасибо Сообщение отредактировал vitaly25 - 14 мая 2010 17:34 |
-=Ivan=- |
14 мая 2010 17:37
vitaly25 что у тебя была так и не понял!Не уж то обкатку требовал двигатель! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
faint |
14 мая 2010 17:40
vitaly25,это я не тебе говорил про конденсаторы! Сообщение отредактировал faint - 14 мая 2010 17:41 |
violentpain |
14 мая 2010 22:33
Участник Группа: Посетители Сообщений: 38 На сайте с: 6.01.2010 |
ПОСЛЕ ПЕРЕБОРКИ КОРОБКИ СМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ И ДР УЗЛОВ КРОМЕ ПОРШНЕВОЙ НАДО ПОКАТАТЬСЯ КМ ТАК 5.И ДАТЬ ДВИЖКУ ПРОСРАТЬСЯ.НЕТ НЕ ТАК КАК ДЕЛАЮТ МНОГИЕ ВВАЛЯТ ЕМУ НА ВСЮ.ЭТ НЕ К ЧЕМУ ХОТЯ РАЗ В МЕСЯЦ НЕ МЕШАЕТ.ОБЫЧНО Я ДЕЛАЮ ТАК:ВЫЕЗЖАЮ НА ШЛАЧНУЮ ДОРОГУ МОЖНО НА ШЕБЕНКУ КТО ПОКРАСИТЬ КРЫЛЬЯ СОБИРАЛСЯ И КРУГОВ 5-10 ПЯТАЧКОВ ПАРОЧКУ ПРОБУКСОВОЧЕК КОРОЧЕ КТО ЧТО УМЕЕТ.ДВИЖЕК ПЕРЕСТАЕТ КАПРИЗНИЧАТЬ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ СРАЗУ ПОДТЯГИВАЕШ.ОНИ МАХОМ ПРИТИРАЮТСЯ.НО ЭТО НА ЛЮБИТЕЛЯ.Я ПРИДЕРЖИВАЮСЬ ТАКОГО МНЕНИЯ.ПОКА ЕСТЬ В МАГАЗИНЕ НА ЮПАК ЗАПЧАСТИ МОЖНО ВЫЖИМАТЬ МАКСИМУМ!!!УВЫ ЭТО ТРЕБУЕТ НЕ МАЛОГО БАБЛА.ЖЕНА НЕ В ВОСТОРГЕ -------------------- Черт на колесе:) |
