 помогите с ремонтом Урала, после зимы не заводится
alexswim
 6 июня 2011 21:15
На сайте с: 6.06.2011
Народ! У меня такая проблема: отстояв зиму мой Урал перестал заводиться. Если быть точнее завелся один раз на одном цилиндре и при том совсем не реагировал на поднятие дросселя. Стандартно поменял после зимы конденсатор, сменил бензин, выставил заново зажигание. Искра и на кулачке и на свечах хорошая, бензин вроде поступает (палец засунутый в отверстие для свечи после нескольких оборотов кикстартером - влажный). Клапана не прилипли..
Есть подозрения всё же на карбюраторы, но сомневаюсь.
Кто сталкивался или кто может просто знает?? Помогите плиз!
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал alexswim - 6 июня 2011 21:16
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Иж планета 5
