 проблема с акумом, проблема с акумом
eysventura
 26 апреля 2010 20:40
На сайте с: 26.04.2010
всем привет!!! парни подскажыте плизик у меня проблемка с акамулятором начинаю заводить и он разряжаеца что ето за фигня может быть. за ранее спс большое
у меня ИЖ Юпитер 4
faint
 26 апреля 2010 20:45
На сайте с: 29.01.2010
какой у тебя акум?когда он сделан?как налит электролит?и когда заряжал!??
eysventura
 26 апреля 2010 20:47
12v. купил 2 года назат вчера весь день на зарядки стоял
faint
 26 апреля 2010 20:54
так так...электролит был налит как надо?чем заряжал и какое напряжение давал на зарядке? и зачем ты его целый день держал?
eysventura
 26 апреля 2010 20:57
налито всё правельно спецыальный для 12v акумов
сори нуна уходить бцдц поже есле что напишы
faint
 26 апреля 2010 21:07
походу ты убил свой акум!!!! заряжать нужно часа два максимум!!! но лучше заряжать так,поставил акум на зарядку и поглядываешь,как электролит начинает бурлить скажем так слегка то всё,можно снимать!!! А ты целый день держал,вот наверно и убил
серега 56
 11 мая 2010 13:19
На сайте с: 11.05.2010
Значет мотик зарядку не дает))))))
-=Ivan=-
 11 мая 2010 15:12
На сайте с: 16.11.2009
Акум можно востановить постепеной зарядкой по минималке где то током 400мА.
Хотя скарее всего если дохлым прикидывается то отвалилась в банке клема скарее всего ведь он всёровно должен был отдать свой ток хотябы на день.Когда цепляете нагрузку акум сильно бурлит проверти?
Палыч
 12 мая 2010 14:26
На сайте с: 22.07.2008
По всей видимости умер акум, а вот если отвалилась банка то цепи вобще не будет если моц по крайней мере заводиться и потом едет и еще и ночью со светом то проблема либо в закисших клемах или массе, возможно в реле или диодном мосту по другому если ни одна из этих причин то только акум а два года с качеством наших запчастуй это и так круто учитывая в каких условиях эксплуотируеться наша техника
Genko
 12 мая 2010 14:46
На сайте с: 12.05.2010
А лучше поставить акум от Упса от компа ничего доливать ненадо я уже 3 год на нём ездию и никаких проблем.
Oi
 27 мая 2010 00:36
Не helper понел какой акум надо ???
-=Ivan=-
 27 мая 2010 03:55
Oi Ну можно от бесперебойника UPS он и по размеру не плох и по току хватает с полна.А вот по цене у нас дак и тот и другой почти одинаковые порядка 1000р достигает
jeka9993
 28 мая 2010 09:16
возьми у друзей аккамулятор,заведи мот и отсоедини клему с аккомы, он должен работать без аккомы от генератора,если заглох то поменяй реле что на крыле под седухой,и опять проверь аккому,как она держит заряд
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
