Помогите пожалуйста, Очень срочно надо |
john2010-93 |
10 июня 2011 06:32
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
У меня на мотоцикле электронное зажигание, оно полностью рабочее, но почему-то не выдаёт искры. Я проверил всё: БКС, датчик, бабину, свечу всё рабочее, а искры нет. Один раз появилась, но потом опять пропала. Подскажите пожалуйста в чём причина. |
Slim96 |
10 июня 2011 20:58
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 35 Сообщений: 496 На сайте с: 19.03.2011 |
Точно электронное? Может просто безконтактное -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
motoizh |
10 июня 2011 22:54
Мото знаток Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 248 На сайте с: 6.03.2011 |
может бронепровод отошел |
john2010-93 |
11 июня 2011 04:13
(Автор темы) Сообщение #4
Slim96, ну насколько мне известно, бесконтактное зажигание от минска или восхода электронное проверил бронепровод, как оказалось причина была в нём, поставил другой - сразу появилась стабильная искра. Сообщение отредактировал john2010-93 - 11 июня 2011 04:15 |
Slim96 |
11 июня 2011 12:14
Ааа да, с чего я спутал. А нет искры если у меня такой порядок, выкручиваю свечу, смотрю есть ли искра, нету-пихаю палец под колпак. Ё..... Если, то свеча плохая, нет, снимаю бронепровод, вместо него обычный провод и прислоняю к целиндру. Искрит-конец броне проводу.если нет то Потом смотрю идет ли ток на катушку. Идет-катушке конец. Нету гляжу под сидуху не слетела ли шина проводов. Гляжу стоп двиг, замок зажигания все провода к ним. Всё норм тогда лезу, к генератору. -------------------- Тем кто дружен не страшны тревоги, нам любые дОроги дорОги... |
john2010-93 |
12 июня 2011 10:51
(Автор темы) Сообщение #6
Всё, неисправности устранены, заменил бронепровод и колпачёк, мот заводится с полпинка |
ivan839501 |
12 июня 2011 12:54
можно закрывать тему! |
