 Помогите, надо срочно
Grinya007
 14 июня 2011 12:46
На сайте с: 8.06.2011
У меня Юпитер 4 с движком от 5 юпака, система зажигания с магнето, тоесть нет генератора, проводки, акума. Соответственно не горят фары поворотники и стопарь. КАК МНЕ МОЖНО ВСЁ НАПРАВИТЬ ЧТОБ ЗАРАБОТАЛО, А ТО МНЕ НАДО БУДЕ ПРОХОДИТ ТО, а с такой херью я не смогу его пройти. как быть????? он заводиться всё работает кроме электроник откуда взять питание на фары и т.д??
Александр72
 14 июня 2011 12:57
На сайте с: 27.02.2011
вот держи самая понятная схема Удачи
Сообщение отредактировал Александр72 - 14 июня 2011 12:57
vovan666
 14 июня 2011 13:07
На сайте с: 10.03.2011
ставь обратно как с завода шло
 14 июня 2011 13:17
генератор ставь,или там чето точить надо чтоб генератор остался!
Виктор30rus
 14 июня 2011 14:16
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ниче точить не надо, ставь генератор, якорь, можешь оставить магнето, (тогда акум будет не нужен) и тяни проводку, и все
Ruslan_94
 14 июня 2011 14:23
На сайте с: 14.08.2010
Виктор30rus,Интересно, а как ставить их вместе meeting можешь по подробнее....
Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 14 июня 2011 14:27
Виктор30rus
 14 июня 2011 14:55
Регион: 30
/forum/topic_1376
твоя же тема, и я все там подробно расписал
Grinya007
 15 июня 2011 11:58
а может можно от магнето(там есть больтик на нём плюс) провести провода на стопарь и на фару. замкнуть минус и всё?
jaguar_94
 15 июня 2011 13:29
На сайте с: 18.05.2010
Ну вот от етого + проведи все дела!!!
Grinya007
 15 июня 2011 15:30
окей
как всё доведу до ума, весь мотоцикл выложу фото
Speak
 18 июня 2011 10:49
На сайте с: 10.06.2011
Grinya007,
Да ты чё гонишь, я понимаю ставят зажигание с минска, но зачем уже ставить магнету, родное зажигание даже надёжнее, ставь обратно!!!!!!
mek
 30 июня 2011 12:16
На сайте с: 7.07.2010
нет, так просто не получится, у тебя половину оборудования работать не будет! чтобы все работало скинь мне в личку фото своей магнеты, я тебе попробую объяснить что к чему
Виктор30rus
 30 июня 2011 16:00
Регион: 30
ставь генератор и оставь магнету, и даже не парся все будет работать ничуть не хуже
podgornov-1972
 30 июня 2011 21:27
На сайте с: 8.03.2011
Виктор30rus,
Все равно БЕЗ АККУМА генератор не заработает,как не парься,а возбуждания не получится.
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:30
Регион: 30
podgornov-1972
все будет работать, мы с пацаном на юпитер4 делали, просто на малых оборотах света почти нет, а возбуждение дает катушка которая в магнето,
podgornov-1972
 30 июня 2011 21:30
А если на магнето даже и есть бортовое напряжение,оно потянет хотошо если 10 вт. лампочку,неговоря о сигнале.И КАКОЕ ЗДЕСЬ ТО?
Виктор30rus,Тогда ту катушку хотябы перемотать нужно.
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:36
Регион: 30
podgornov-1972
при помощи магнето(я имею ввиду как от пускача тракторного) производится старт двигателя, т.к. там теже контакты, происходит искра, а ведь магнето прокручена к якорю, то якорю начинает вращаться, тем самым запускается генератор....
podgornov-1972
 30 июня 2011 21:52
Виктор30rus,
Но там же катушка высоковольтная с большим сопротивлением и огромным вольтажем(17-18000 вольт),хотябы другую катушку с толстой проволокой намотать.
Виктор30rus
 30 июня 2011 21:55
Регион: 30
ну блин какая там катушка я не помню, но я своими руками все это дело ставил на мотоцикл, и все работало, вся электрика, но на холостом ходу электрика работает плохо, а так в магнето есть большой плюс, мотор легко заводится на холодную, и можно забыть про акум, а минус в том что с правого картера будет торчать приличных размеров фиговина
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 30 июня 2011 21:56
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Фотография 21
днепр стрит
