 греется бабина(Иж п5)
Savdep
 19 июня 2011 13:08
На сайте с: 12.06.2011
старая бабина стала греться,я её заменил!Новая стала тоже греться,заводится и глохнет,а если и не глохнет оч плохо тянет...Новый карбюратор поставил к68и пекар и фильтр почистил.Заводится еле еле раза с 30..Кто знает помогите!Заранее СПС!
Александр72
 19 июня 2011 13:16
На сайте с: 27.02.2011
бабина и должна греться подсосы воздуха смотри зажигание
Savdep
 19 июня 2011 13:26
А она должна бать до того горячая что палец обжечь можно,хоть и не ездил?так завелся и через 2 минуты заглох и всё...подсосы везде устранил
Savdep
 19 июня 2011 13:51
реле зарядки не работает.но почему так плохо тянет?
Александр72
 19 июня 2011 14:03
ааааа может полярность перепутал или на 6 вольт вместо 12 поставил
LESHOi0
 19 июня 2011 14:09
На сайте с: 26.12.2010
У меня тож грееться я уже минял непомагает что это может быть
Александр72
 19 июня 2011 14:31
да она должна греться но не сильно
Savdep
 19 июня 2011 15:00
да нет не замыкает.Только что завел,он поработал я его заглушил и больше завести не смог...
777diman777
 19 июня 2011 16:27
На сайте с: 28.02.2010
Катушки греются и еще как!
Не верите включите зажигание и идите покурите через 15 мин до бабины не дотронешся!!!
Savdep
 19 июня 2011 19:42
Без фильтра заводится раза с 7-10...Очень плохо тянет,начинаешь ставить фильтр- глохнет....
я вот что думаю,может кольца заменить?
Сообщение отредактировал Savdep - 19 июня 2011 19:43
777diman777
 19 июня 2011 19:48
Savdep,
Я думаю тебе карбернадо настроить.
Savdep
 19 июня 2011 20:33
карбюратор настроили уже
Speak
 20 июня 2011 04:33
На сайте с: 10.06.2011
Панацы катушка должна греться но не сильно так как она совершает работу а у кого греется сильно смотрите на зажигание изоляторы без изоляторов катушка и греется!!!!
LESHOi0
 20 июня 2011 14:40
Speak какие еще изоляторы мож поподробнее
Speak
 20 июня 2011 17:29
LESHOi0,
Ну вот где кулачёк прикручивается там стоят изоляторы из какогото материала, а в основном похожы они на маленькие железные шайбочки, так вот если их теряют ставят простые маленькие шайбы и начинают катушки греться и сгорать!!!!!
вот здеся показанно в каких местах должны стоять изоляторы
В помощь тебе, у меня одного небыло изолятора я задолбался с этой планетой, мозги мне все проела а когда подсказали что может там не быть изолятора так проблема и решилась!!!!!
MONOLITOVEC
 20 июня 2011 20:50
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
у меня мотоциклетные не греются а машинные греются
LESHOi0
 20 июня 2011 21:53
Нет у меня стоят все изоляторы у меня прорыватель новый там все как положено но катушки всеравно горят сначяла левая потом правая сгорела посе того как я правую поенял что это может быть
Speak
 21 июня 2011 03:20
LESHOi0,
ну смотри тогда уже проводку, но всётаки пересмотри ещё раз изоляторы!
А зарядка идёт?
LESHOi0
 21 июня 2011 12:58
Зарядка идет изоляторы есть,а что правда нельзя чтобы металичиское кольцо косалось корпуса но я про то что катушку обжимает там почти возле контактов
Виталик1996
 23 октября 2011 20:53
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
у меня та же проблема, завожу планету 4, она минут 5 поработает, а потом глохнет и не заводится, при этом аккумулятор сажает. заводится только на холодную, через несколько часов
помогите пож кто каким советом сможет!!!
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
tyrizmo
 24 октября 2011 06:48
На сайте с: 19.04.2010
посмотри конденсаторы у меня такое было на юпитере
PLANKA 56
 12 июня 2012 00:58
На сайте с: 29.01.2011
Speak,
тож стали сильно греться бобины! вкл зажигание- минута и уже недотронешся до них и акумм быстро садиться...
что за censored
PLANKA 56
 13 июня 2012 07:43
НЕКТО НЕЗНАЕТ ЧТОЛЬ?
 13 июня 2012 14:49
Сейчас такие катушки делают... Новая - не значит хорошая. Пробуй еще одну. А, вообще, желательно, ставить вазовскую катушку б-117. Плюс обязательно проверь ВСЕ провода, которые связаны с зажиганием: бьют ли на массу/друг друга. В контактной группе все изоляции внимательно просмотри.Проверь полярность на катушке. Конденсаторы тоже сейчас делают такие, что хоть выкидывай.
когда я взял ижа себе, сразу выкинул контакты и поставил БСЗ. 2-й сезон катаюсь - ни разу не заглядывал под крышку генератора. Возьни, при отсутсвии опыта и наличии материалов, 3-4 часа. Будешь вспоминать про контактики и радоваться laughing
Сообщение отредактировал Vensab - 13 июня 2012 15:10
Вы смотрите телевизор?
Иногда
