 Детонация - явление, причины, последствия
MotoEPTIT
 15 марта 2010 18:52
На сайте с: 8.03.2010
Наверное, все владельцы мотоциклов ИЖ (особенно Юпитеров), обращали свое внимание на резкий звон в двигателе, примерно в районе головки цилиндра. Самое распространенное объяснение этим звукам - звон поршневого пальца. Это логично, ведь звенеть там больше нечему. Однако это обьяснение ЛОЖНО. Конечно, поршневой палец может звенеть, но только если он до предела изношен и абсолютно свободно ходит в поршне, думаю редкий владелец доведет ЦПГ до такого состояния. Истинная же причина звона - ДЕТОНАЦИЯ.
Так же, при детонации имеет место падение мощности двигателя и повышенное дымление.
Давайте разберемся что это такое и почему это происходит.
Детонация в двигателе — взрывной процесс горения топливо-воздушной смеси без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Говоря простым языком, это небольшой взрыв в цилиндре при прохождении поршня верхней мертвой точки.
Почему она появляется? Есть несколько основных причин.
Детонация может быть спровоцирована чрезмерно ранним зажиганием. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения.
Вторая причина появленяя детонации - использование бензина с октановым числом меньше допустимого. Т.е, чем выше степень сжатия, тем выше октановое число должно быть у бензина.
Степень сжатия - это отношение обьемов надпоршневого пространства цилиндра при нахождении поршня в НМТ (ход поршня+камера сгорания) и к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Здесь следует отметить, что использование более высокооктанового бензина по сравнению с тем, на использование которого рассчитан конкретный двигатель - тоже вредно. Высокооктановый бензин в двигателях с низкой степенью сжатия горит несколько дольше, в результате чего возникает опасность его перегрева.
Так же, детонацию может спровоцировать обильный нагар в камере сгорания и использование свечей, не соответствующих вашему двигателю по тепловым характеристикам.
Последствия:
Двигатели внутреннего сгорания, при детонации быстро разрушаются, так как рассчитаны на медленное горение горючей смеси. Быстрое детонационное сгорание резко повышает давление в камере сгорания, что приводит к быстрому выходу двигателя из строя, прогарают поршни и клапана.
При написании статьи частично использованы материалы с сайтов http://ru.wikipedia.org, http://ortuning.narod.ru/stepsz.html, http://motordetonation.narod.ru/Thermal_ignition.html, а так же лекции по теплотехнике для инженерных специальностей за III курс.
http://motoeptit.narod.ru/
faint
 15 марта 2010 19:26
На сайте с: 29.01.2010
хорошая статья good
streetbike
 15 марта 2010 19:58
На сайте с: 24.02.2012
Отличная статья, мне тоже понравилась! goodgood
-=Ivan=-
 16 марта 2010 09:24
На сайте с: 16.11.2009
А как насчёт точного угла опережения зажигания то же не малую роль играет ведь(или это уже описано было!)
MotoEPTIT
 16 марта 2010 10:41
Да , я про это написал smile
Палыч
 25 марта 2010 10:45
На сайте с: 22.07.2008
Хочеться еще добавить что звон в цилиндре еще может быть спровоцирован износом поршня но он будет проявляться на повышенных оборотах и холодном моторе если износ не значительный то как правило при нагревании он обычно пропадает если нет то к износу поршня как правило добавляеться еще и износ подшипника на нижней шейке шатуна еще можно добавить и не правильную смесь
pchёla
 7 апреля 2011 23:06
На сайте с: 12.02.2011
хорошая статья, полезная respekt
...жги...асфальт..а..не..резину..
тема999
 8 апреля 2011 10:03
На сайте с: 21.12.2010
MotoEPTIT,
про свечи верно подметил!!!!!!!
112 чел. читают эту тему (гостей: 112)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
