4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Кик стартер
uvex
 29 июня 2011 05:24
Сообщение #73
На сайте с: 22.06.2011
он и так у меня с одним коленом..
petr_raid
 29 июня 2011 10:35
Сообщение #74
На сайте с: 6.05.2011
uvex, чесное слово, мистика какая то!!!! wink
Купил мот? Есть идеи? Твори!!!
uvex
 30 июня 2011 07:29
Сообщение #75
Вот народ к комутатору идут провода от генератора там пласмаска такая куда контакты идут я её снял потомучто она вся кривая была у меня щас тупо контакты к комутатору подключены скажите там любой порядок должен быть или нет ну как их подсоеденять..
Народ такая фигня нашёл запчатси у пацана на минск...он их за 400 сотки предлагает..там двига короче и много чего..ну на двигу только поршень надо поставить и всё я у него короче всё это куплю сфотую и сюда выложу..а вы оцените стоит ставить это на мот или нет!!!
koksholeg
 30 июня 2011 10:53
Сообщение #76
На сайте с: 8.06.2011
uvex короче так порядок у проводов идущих от генератора должен быть определенный там на комутаторе подписаны все выводы вот я подписал как то так ну там должен подписаны выводы на генераторе протри хорошенько и прочитаешь доложны быть буквы З Д М 02 ну или 01
и почкму у тебя на роторе две прорези желательно бы заметить ротор
иж планета лучше тачки нету
uvex
 30 июня 2011 15:25
Сообщение #77
УРЯ.....НАрод искра появилася..постоянная и фиолетовая...ес ес ес ес...как я рад стока мук было ппц..вот ведь повезло...нашёл парнишу а у него на минск много чего и двига и всё это мы с пацаном забрали у него целый мешок вобщем..мне просто стало интересно если попробывать заменить комутатор ну я и заменил и всё вот и результат...но вот ещё 1 минус...у меня на кик стартере стёрлись шлици..он проскальзывает пришлось толкать с толкача..начали толкать я стал закрывать карб...из патрубка начали хлапки..короче..я знаю что это позднее зажигание..стал настраивать неполучается опять такаяже хрень..ну хоть искра есть одно радует!!!
вот ещё что ни знаю где воздухан достать..его можно какнибуть самому сделать?
Ylektr
 30 июня 2011 16:11
Сообщение #78
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Всю эту историю надо выложить куда-нибудь под заголовком "Комедийный интернет журнал". Мы тут сейчас с парнями читая все эти коменты чуть необо....лись от смеха. Сколько и чего надо употребить чтобы такое писать? Парни, огромное спасибо за доставленное удовольствие, от души!
koksholeg
 30 июня 2011 19:20
Сообщение #79
Заместо воздухана можно привезять тряпку на карбюратор туда куда крепитьсмя воздухан
а насчет хлопков то если жазигание установленно правильно 3,5 мм недоходя до ВМТ то либо сальникам п.....ц либо карбюратор надо настраивать
uvex
 1 июля 2011 04:50
Сообщение #80
А как карб настроить?
koksholeg
 1 июля 2011 09:56
Сообщение #81
во первых все почистить и собрать правильно иглу поставить на среднее деление винт качества закрутить до упора и вывернуть примерно на 1-2 оборота если будешь делать воздухан из тряпки то настраивать надо сразу с ним заводишь мотоцикл должен завестись прогреваешь и резко даешь газу до упора если мотоцикл вяло набирает обороты то закручиваешь винт еще на пол оборота и так далее пока мот не будет резво реагировать на ручку газа
uvex
 1 июля 2011 10:32
Сообщение #82
ну зажигание вроде правильно выставил..пробуй завести стреляет..примотал тряпку сегодня ещё попробую с карбом повозится...
koksholeg
 1 июля 2011 10:38
Сообщение #83
если стреляет в карб то раннее зажигание а если в глушак то позднее и пробуй заводи без глушака
GHOST UA
 1 июля 2011 11:53
Сообщение #84
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
1)извиняюсь!инет пропал в неизвесном направлении!
2)тряпка-гиблое дело!мало будет воздуха! даже если марлю сгорнуть 2 раза то воздуха мало а ефект нулевой!
3)поздравляю!у тя теперь есть искра! acute
4)как все настраивать я кидал ссилки!там в книгах все написано! хочеш могу сново ссилку кинуть!
uvex
 1 июля 2011 11:55
Сообщение #85
кинь ещё...
GHOST UA
 1 июля 2011 12:00
Сообщение #86
Группа: BANNED
http://letitbit.net/download/ee4895523155/mmvz.7z.html
воть!такаяже книга есть и у меня!с нее я и начинал! ВСЕ карби настраиваються почти одинаково так что не пугайся если там не будет твоего карба!вроде там твой карб есть...вобщем пересмотри всю книгу и почитай что интересно!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 1 июля 2011 12:01
uvex
 3 июля 2011 12:27
Сообщение #87
я себе юпитер3 взял а минск сегодня буду продавать за 2 тыс...сделал его всётаки и воздухан к нему нашёл...тока коробку повредил сёдня на юпитере..тупо на 1 скоросте заклинело...и всё ну туда ни сюда...
GHOST UA
 3 июля 2011 23:06
Сообщение #88
Группа: BANNED
ну ок удачи тогда тебе! drinks
petr_raid
 4 июля 2011 08:23
Сообщение #89
close
AviatoR
 28 августа 2011 18:58
Сообщение #90
На сайте с: 17.06.2011
Нет, вал толще
Все гуд (:
uvex
 12 апреля 2012 14:51
Сообщение #91
Всем привет )))Скоро буду заниматся юпаком3..и минском..на юпаке авараию потерпел тем летом...и на минске )))
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
