 Генератор, Что вдруг случилось?
 11 мая 2010 22:52
Мой друг прикупил Минск без генератора, и поставил свой (у него он был), ну так вот, после первого дня катания с фарой, она вдруг стала очень тускла светить, да и сигнал (бибикалка) перестала работать. Нормальное напряжение появляется очень редко да и не надолго. генератор 14в. Что могло с ним случится и как уделать? да, забыл сказать стабильное напряжение держится только на зажигании, благодаря чему Минск на ходу.
Сообщение отредактировал KRESH - 11 мая 2010 23:09
 12 мая 2010 00:03
ДЛЯ НАЧАЛА проверте хорошенько массовый провод да и вообще на всём мотоцикле ,потрогайте контакт на фишках исли что нибуть греется значит контакт хреновый эту операцию проведите после поездки ,а вообще на магнетах особенно на низах свет всегда хреновый удевлятся тут не чему или у вас совсем всё ГИБЛО????????? boss
-=Ivan=-
 12 мая 2010 03:22
На сайте с: 16.11.2009
Может БПВ накрылся от недолгих работ 14в.Подкинь другой, ведь через него проходить цепь питания фар и др.
 12 мая 2010 07:52
совсем, это что то генератор не дорабатывает, измерили напряжение от 4х пеньков, и только от одного 10в, от остальных 1-3.
От чего это ещё может быть?
Сообщение отредактировал KRESH - 12 мая 2010 12:44
-=Ivan=-
 12 мая 2010 17:59
А напряжение мерили не посредствено на генераторе или на выходе БПВ.НУжно отцепить питатели фар, а питание зажигания оставить и мерить потом на самом гене те обмотки. Естественно переменку на тестере мерим) smile
 29 мая 2010 14:05
Проблема решена. В генераторе на массу било.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
