цокат в двигателе юпитера 5 |
jeka9993 |
12 мая 2010 16:06
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 18 На сайте с: 12.05.2010 |
что может издавать цокат, если все новое стоит,и расточена поршневая под 2 ремонт??? |
-=Ivan=- |
12 мая 2010 17:53
Ни чего не роняли в коленвал а то я умудрился уронить шайбу туда, дак потом такой треск там стоял. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
jeka9993 |
13 мая 2010 07:24
(Автор темы) Сообщение #3
нет ничего,на холостых есть цокат,прогревается двигатель все пропадает |
Палыч |
13 мая 2010 09:48
Опытный Репутация: 1 Группа: moderator Сообщений: 140 На сайте с: 22.07.2008 |
Возможно еще не прикатан мотор, а возможно не правельно прорайберена втулка под палец, если говоришь что когда нагреваеться все пропадает просто не обращай внимания пусть пока прикатаеться а потом уже полезешь |
-=Ivan=- |
13 мая 2010 11:25
Аха Палыч прав либо не прикатано либо не правельная обкатака двигателя.Может да же шпилька вылетела из канавки поршня и теперь кольцо самовольно гуляет! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
jeka9993 |
14 мая 2010 08:28
(Автор темы) Сообщение #6
щас уже 700 проехал едет как танк,только заводится херово,и ижевский карб стоит к 62д и явовский стоял тоже самое,сегодня ище с зажиганием полажу может оно вые |
Палыч |
14 мая 2010 10:19
Попробуй может поднятие иголки поможет кстати какого цвета свеча когда выкручиваешь из мотора если ести возможность выложи фотку глянем. мож смесь бедная тоже и звон будет на холодную и заводиться будет хреново |
-=Ivan=- |
14 мая 2010 11:13
Мда если хреново заводится что то не так с поршнями.А карб стоит покрутить т.е. по регулировать -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
