Урал, не пойму чё с ним |
Kultaev |
4 июля 2011 22:47
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 58 На сайте с: 16.10.2010 |
Привет всем!Я на урале поменял карбы расточил цилиндры под 2 ремонт поставил новые поршня кольца, новые клапана притер. поставил БСЗ с датчиком хола !у меня проблема такая заводишь его 1 минуту хорошо работает потом сразу троить начинает свечи выкручиваю они всё копчёные чёрные !!!!!!!!!подскажите что нужно делать с уралом!!!заранее спасибо!!! |
Некит |
5 июля 2011 10:53
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 315 На сайте с: 7.12.2010 |
карбы потому что надо на горячую регулировать |
sergo |
5 июля 2011 11:19
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 89 На сайте с: 26.05.2010 |
Цитата: Ylektr Тебе нужно регулировать обогащение смеси, а за одно и проверь уровень в поплавковых камерах. Поддерживаю! Кстати,что за карбы поставил? Масло в фильтре не перелил? |
Kultaev |
5 июля 2011 22:21
(Автор темы) Сообщение #4
У меня зажигание сомосбор карбюраторы к 68 !я купил новые свечи искра хорошая !!!движок вообще ненабирает обороты как будто сильно ранее стоит движок клинит когда газу даёш а заводится хорошо газу даёшь клинит !!!!!!Что такое может быть !и ещё я клапана снял поставил новые направляющие и притёр! непротекают клапана !помогите пожалуста!!!!!! |
СК Турбина |
21 июля 2011 22:12
Участник Группа: Посетители Сообщений: 36 На сайте с: 2.07.2011 |
Я тебе так скажу!Выкинь его ко мне в огород,нефиг было Планету продавать! -------------------- |
dvigok |
21 июля 2011 22:16
какие жиклёры стоят?? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
краб |
23 июля 2011 17:07
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 16.02.2011 |
Всё нормально!Я здесь спрашивал такое,толковых ответов нет.Обкатай двигатель .Я поставил один карб на время обкатки-проблемы пропали,так досих пор катаюсь(расход 5,1 на 100).Если будет плохо тянуть подними иглы.Я спрашивал помощи с карбюратором к-68,можеш посмотреть,причина одна. |
orenmot56 |
24 июля 2011 23:28
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 28.05.2011 |
Ребята, что может быть, разгоняюсь на урале примерно 70 км/ч, сбрасываю газ и он чихает, не сильно, раза 2-3 чихнет потом все норм ? |
Kultaev |
1 августа 2011 11:32
(Автор темы) Сообщение #9
У меня проблема была в комутаторе !!!!!!!!!!!!а щас у меня проблема такая : один цилиндр хорошо работает а второй негреется и работает с перебоями подскажите что это может быть!!!!!!! |
Kultaev |
1 августа 2011 13:52
(Автор темы) Сообщение #10
когда газу даю у меня всё норм работает а когда на малых один цилиндр хорошо работает а второй с перебоями !!!!!!!!и ехать из этого плохо пото му что цилиндр работает с перебоями !!!!!!!!!!!!Как мне регулировать если одна сторона греется а другая нет |
Kultaev |
1 августа 2011 14:15
(Автор темы) Сообщение #11
свечи с двух сторон чёрные !!!!!!!но одна сторона хорошо работает а другая с перебоями!!!я менял свечи с цилиндров с одного на другой всёровно одна и таже сторона работает с перебоями !!!!!!!!!!! а примерно сколько выкрутить |
Kultaev |
2 августа 2011 16:41
(Автор темы) Сообщение #12
у меня карбюраторы оба новые к 68 !!!!!!!!!!!неполучается настроить!!! |
Kultaev |
2 августа 2011 20:02
(Автор темы) Сообщение #13
и ещё когда я кран бенза открываю у меня с одной стороны бензин из карба вытекает когда наполнится и этот цилиндр хорошо работает |
Kultaev |
2 августа 2011 23:27
(Автор темы) Сообщение #14
нет если забудешь кран закрыть и начинает течь ну не прям сразу постоит минуту или меньше и начинает течь |
Kultaev |
2 августа 2011 23:51
(Автор темы) Сообщение #15
завтра попробую отрегулировать |
