Нужна помощь |
Александр72 |
5 июля 2011 17:01
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
Привет ( Планета 5 ) конечно была такая тема но не смог найти Извините что создаю новую 1) Дело в том что когда была старая поршневая я разгонялся и 100 кмч вибрации не было а когда заменил поршневую после обкатки дал газа и при 80 кмч вибрация жуткая что даже руки трясутся. Приехал в гараж протянул болты толку нет. Я даже и не знаю в чем причина 2) я проезжаю км 10 15 мотоцикл глохнет а как откручу крышку зажигания он не глохнет едет спокойно км 30 Что может быть Надеюсь на помощь!!! |
водитель |
5 июля 2011 17:18
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
2. Посмотри может к кришке касаетса какойта провод. |
Александр72 |
5 июля 2011 17:43
(Автор темы) Сообщение #3
нет чтоб подшипники смотреть нужно двиг колоть?? |
Александр72 |
5 июля 2011 18:32
(Автор темы) Сообщение #4
а чтоб менять подшипники нужно колоть двиг?? я просто ни разу не колол его |
Александр72 |
5 июля 2011 19:00
(Автор темы) Сообщение #5
я просто разберу и не соберу его((( |
Александр72 |
5 июля 2011 20:10
(Автор темы) Сообщение #6
вот вот я вообще не соберу |
Александр72 |
5 июля 2011 20:50
(Автор темы) Сообщение #7
не пробовал а если все в порядке тогда какая проблема???? |
koksholeg |
5 июля 2011 22:38
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
если в порядке тогда снимайцилиндр и шатай шатун если болтаеться повертикали то менять коленвал надо -------------------- иж планета лучше тачки нету |
водитель |
5 июля 2011 23:06
необезательно менять коленвал если есть ниподолёку кузня и руки примие можно розпресовать коленвал и поменять иголки у меня так отец делал ща вобще шату нету а до етово был благдоря етому секономил кучу бабок. |
Vadim95 |
6 июля 2011 01:50
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 690 На сайте с: 7.06.2011 |
после самостоятельной запресовки сезон отездиешь и все потом опять такая фигня начнется. а если сильно запресуеш шатун плохо ходит |
Александр72 |
6 июля 2011 17:05
(Автор темы) Сообщение #11
вот сегодня дал ему 80 км\ч и пошла вибрация я рукой трогал вибрация идет из картера Это значит подшипники??? |
Стас 98 |
25 июля 2014 21:00
Участник Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 47 На сайте с: 5.05.2014 |
Не знал куда написать решыл сюда итак есть у меня двиг иж ю 4 который лет сем а может и больше простоял под открытым небом и вот настал момент когда я решыл его сделать но тут оказалась проблемка поршни прикипели намертво я залил в головки соляри прошли сутки ефекта ноль побрыскал WD-40 может помогло а може и нет но один цылиндыр (левый) я сорвал а вот правый ника не подайотса что делать как его сорвать? -------------------- Made in Ukraine |
25 июля 2014 21:21
Стас 98, Попробуй Санокс (для мытья ванн) залить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Стас 98 |
25 июля 2014 23:47
parfent, А поконкретней он есть в продаже в Украине? -------------------- Made in Ukraine |
минсковод |
25 июля 2014 23:51
Стас 98, Он, походу, и в Нигерии имеется))) . -------------------- https://vk.com/forsirovka_dsmt - моя группа по форсировке сов. мото. https://vk.com/bnmunh - мой музыкальный паблик. |
26 июля 2014 00:24
Стас 98 |
26 июля 2014 01:42
parfent, Блин немогу найти хотел через инет заказать а его нету може ёшо штото посоветуеш и чем он поможет ржавчину же не розест Сообщение отредактировал Стас 98 - 26 июля 2014 01:45 -------------------- Made in Ukraine |
26 июля 2014 01:56
Цитата: Стас 98 Блин немогу найти хотел через инет заказать а его нету може ёшо штото посоветуеш и чем он поможет ржавчину же не розест Ещё как разъест! Я клапана приржавевшие и прикипевшие насмерть смог рассухарить с помощью него. А до этого что только не пробовал - бил со всей дури. Налил его - и через 30 секунд лёгкими ударами молоточка клапана рассухарились. Я завтра гляну состав - из чего он состоит. Может у тебя можно будет что-то подобное купить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Стас 98 |
26 июля 2014 09:41
parfent, Wd -40 какбы тоже сделана чтоб ржавщину розедать ну нифира не помогло -------------------- Made in Ukraine |
26 июля 2014 16:34
Стас 98, Короче посмотрел, у него в составе лимонная и щавелевая кислоты. Кстати, слушай, продаются же какие-то средства для раскоксовки двигателей? Ну например если кольца залегли, наливаешь - ждёшь сутки, и потом кольца откипают. Может такое стредство тебе поможет? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
26 июля 2014 16:38
пробуй выбивать через доску -------------------- 25366 |
26 июля 2014 16:59
Цитата: izhakk пробуй выбивать через доску А потом начать "совершать ошибку". -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Стас 98 |
27 июля 2014 16:49
parfent, попробую что то поискать, у друзей спрошу может они чтото знают -------------------- Made in Ukraine |
izhakk |
28 июля 2014 11:43
Стас 98, ну че? -------------------- 25366 |
