Не заводится ИЖ Планета 4, Не заводится ИЖ Планета 4 |
Lauri1991 |
10 июля 2011 19:33
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 20.06.2011 |
Расточил цилиндр, поставил новую поршневую, завёлся нормально проездил около двух недель, поставил в гараж а утром не заводится. Заменил все прокладки, даже новый карб купил и всё без изменений. Зажигание выставил по инструкции искра хорошая. Как залью бензин в цилиндр заведётся и работает нормально. Подскажите почему он сразу не заводится, может у кого была такая ситуация? |
KRESH |
10 июля 2011 19:54
слишком бедная смесь, возможно из за подсоса воздуха |
Lauri1991 |
10 июля 2011 20:09
(Автор темы) Сообщение #3
подсос, навлятли, я все прокладки заменил |
водитель |
10 июля 2011 20:43
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
а ты на утопитель поплавка надавливал. Сообщение отредактировал водитель - 10 июля 2011 20:44 |
ivan839501 |
10 июля 2011 20:50
это не лишает этой проблемы попробуй протянуть болты хорошенько |
водитель |
10 июля 2011 20:59
ivan839501, а вот и как решает я з етим тоже сталкивлся тож мот дёргал, дёргал не пососывал думал толку з етово он заводился тока когда в цилиндер залёш а когда посасывал то заводился нормально з кика. |
Lauri1991 |
10 июля 2011 21:24
(Автор темы) Сообщение #7
Регулировал иглой, но такое впечатление что топливо при запуске не попадает в цилиндр, как будто нет тяги в целиндр. |
Lauri1991 |
10 июля 2011 21:49
(Автор темы) Сообщение #8
Регулировал, я думал что карб но у меня щяс новый. Без фильтра тоже некак. А почему он заводится когда бенз в цилиндр заливаю? |
Lauri1991 |
11 июля 2011 18:35
(Автор темы) Сообщение #9
Да действительно получилось! А как теперь каждый раз так делать, а если иглу поднять эффект тот же будет? |
Lauri1991 |
11 июля 2011 19:27
(Автор темы) Сообщение #10
Просто до замены поршневой я им пользовался когда холодно, только при заводе мотора. |
Lauri1991 |
14 июля 2011 20:27
(Автор темы) Сообщение #11
А почему возникает обеднённая смесь? Раньше такого не было, и двигатель стал быстро нагреваться. |
Sashko |
21 июня 2012 09:52
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 21.06.2012 |
У меня Похожая проблема мот в гараже 20 лет стоял. Потом когда пытался заводить почти не заводится((с раза 10-15)(если повезёт)).Топливо также вроди не поступает в цилиндр.поменял карбюратор,поставил К68и ну ничего не изменилось.Многие говорили что кольца, но компресия сумашедшая (на ножке стоять можно).Подскажите плиз у кого какие идеи?И действительно ли это могут быть кольца?У меня Иж П4... |
Vadim95 |
21 июня 2012 11:58
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 690 На сайте с: 7.06.2011 |
все может быть. тока проверять надо с малого. зажигание смотри. (свеча бабина конденсатор.) а вообще регулируй зажигание. ну соответственна и карб надо регулировать если поменял это не значит что он будет с ним как положено работать. |
ProCent% |
21 июня 2012 16:32
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 142 На сайте с: 18.05.2011 |
Vadim95, он же говорит что когда бенз залить в цилиндр, заводится. Так что с зажиганием у него все в порядке. Попробуй прокладки под цилиндром поменять, посадить всё на герметик. |
Sashko |
21 июня 2012 16:43
Спасибо. Попробую реально посадить всё на герметик и ещё раз отрегулировать карбюратор |
Nik96 |
27 декабря 2014 19:13
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 12 На сайте с: 3.09.2014 |
Подскажите,пожалуйста,завожу мот на холодную вроде все норм,как прогревается,движок перестаёт держать холостые,как глохнет потом хреново заводится.Я думаю где-то воздух подсасывает,это могут быть сальники?Карб промывал. |
borodman |
27 декабря 2014 19:15
Цитата: Nik96 Я думаю где-то воздух подсасывает я думаю, смесь богатая -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Nik96 |
27 декабря 2014 19:22
Еще такая хрень как двиг прогревается подсос убираешь секунд 10-20 поработает начинает глохнуть чуть его вытаскиваешь опять работает минуты 3 в натяжку,начинает глохнуть убираю подсос-работает.И так по кругу. |
miha.s12 |
27 декабря 2014 21:43
Цитата: Nik96 Еще такая хрень как двиг прогревается подсос убираешь секунд 10-20 поработает начинает глохнуть чуть его вытаскиваешь опять работает минуты 3 в натяжку,начинает глохнуть убираю подсос-работает.И так по кругу Когда это у тебя началось?Если с началом морозов,то надо иглу поднять на деление. Цитата: Nik96 Я думаю где-то воздух подсасывает От подсоса он бы у тебя в разнос ушёл. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Nik96 |
28 декабря 2014 07:28
началось все с того что мой мот много бенза кушал тогда у меня был карб к 68 я поставил другой жиклер,с того момента все и началось,затем поставил карб к65 и ничего не изменилось.Почему он на горячую отказывается работать? Как не регулирую карб толку никакого. |
28 декабря 2014 09:09
Nik96, Может свечу богатой смесью загубил. А может цпг подошла. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik96 |
29 декабря 2014 11:02
А может от холода?Просто в гараже вроде как нормально работает,как на улицу выезжаю так он просто глохнет и все. |
29 декабря 2014 11:28
Цитата: Nik96 А может от холода? Прикрой рукой воздухан на улице, сразу поймёшь) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik96 |
29 декабря 2014 15:56
Попробую. может и правда от холода на улице -25 |
