 Не заводится ИЖ Планета 4, Не заводится ИЖ Планета 4
Lauri1991
 10 июля 2011 19:33
На сайте с: 20.06.2011
Расточил цилиндр, поставил новую поршневую, завёлся нормально проездил около двух недель, поставил в гараж а утром не заводится. Заменил все прокладки, даже новый карб купил и всё без изменений. Зажигание выставил по инструкции искра хорошая. Как залью бензин в цилиндр заведётся и работает нормально. Подскажите почему он сразу не заводится, может у кого была такая ситуация?
 10 июля 2011 19:54
слишком бедная смесь, возможно из за подсоса воздуха
Lauri1991
 10 июля 2011 20:09
подсос, навлятли, я все прокладки заменил
водитель
 10 июля 2011 20:43
На сайте с: 23.03.2011
а ты на утопитель поплавка надавливал.
Сообщение отредактировал водитель - 10 июля 2011 20:44
 10 июля 2011 20:50
это не лишает этой проблемы попробуй протянуть болты хорошенько
водитель
 10 июля 2011 20:59
ivan839501,
а вот и как решает я з етим тоже сталкивлся тож мот дёргал, дёргал не пососывал думал толку з етово он заводился тока когда в цилиндер залёш а когда посасывал то заводился нормально з кика.
Lauri1991
 10 июля 2011 21:24
Регулировал иглой, но такое впечатление что топливо при запуске не попадает в цилиндр, как будто нет тяги в целиндр.
Lauri1991
 10 июля 2011 21:49
Регулировал, я думал что карб но у меня щяс новый. Без фильтра тоже некак. А почему он заводится когда бенз в цилиндр заливаю?
Lauri1991
 11 июля 2011 18:35
Да действительно получилось! А как теперь каждый раз так делать, а если иглу поднять эффект тот же будет?
Lauri1991
 11 июля 2011 19:27
Просто до замены поршневой я им пользовался когда холодно, только при заводе мотора.
Lauri1991
 14 июля 2011 20:27
А почему возникает обеднённая смесь? Раньше такого не было, и двигатель стал быстро нагреваться.
Sashko
 21 июня 2012 09:52
На сайте с: 21.06.2012
У меня Похожая проблема мот в гараже 20 лет стоял. Потом когда пытался заводить почти не заводится((с раза 10-15)(если повезёт)).Топливо также вроди не поступает в цилиндр.поменял карбюратор,поставил К68и ну ничего не изменилось.Многие говорили что кольца, но компресия сумашедшая (на ножке стоять можно).Подскажите плиз у кого какие идеи?И действительно ли это могут быть кольца?У меня Иж П4...
Vadim95
 21 июня 2012 11:58
На сайте с: 7.06.2011
все может быть. тока проверять надо с малого. зажигание смотри. (свеча бабина конденсатор.) а вообще регулируй зажигание. ну соответственна и карб надо регулировать если поменял это не значит что он будет с ним как положено работать.
ProCent%
 21 июня 2012 16:32
На сайте с: 18.05.2011
Vadim95, он же говорит что когда бенз залить в цилиндр, заводится. Так что с зажиганием у него все в порядке. Попробуй прокладки под цилиндром поменять, посадить всё на герметик.
Sashko
 21 июня 2012 16:43
Спасибо. Попробую реально посадить всё на герметик и ещё раз отрегулировать карбюратор acute
Nik96
 27 декабря 2014 19:13
На сайте с: 3.09.2014
Подскажите,пожалуйста,завожу мот на холодную вроде все норм,как прогревается,движок перестаёт держать холостые,как глохнет потом хреново заводится.Я думаю где-то воздух подсасывает,это могут быть сальники?Карб промывал.
 27 декабря 2014 19:15
я думаю, смесь богатая
Nik96
 27 декабря 2014 19:22
Еще такая хрень как двиг прогревается подсос убираешь секунд 10-20 поработает начинает глохнуть чуть его вытаскиваешь опять работает минуты 3 в натяжку,начинает глохнуть убираю подсос-работает.И так по кругу.
 27 декабря 2014 21:43
Когда это у тебя началось?Если с началом морозов,то надо иглу поднять на деление.
От подсоса он бы у тебя в разнос ушёл.
Nik96
 28 декабря 2014 07:28
началось все с того что мой мот много бенза кушал тогда у меня был карб к 68 я поставил другой жиклер,с того момента все и началось,затем поставил карб к65 и ничего не изменилось.Почему он на горячую отказывается работать?
Как не регулирую карб толку никакого.
 28 декабря 2014 09:09
Nik96,
Может свечу богатой смесью загубил. А может цпг подошла.
Nik96
 29 декабря 2014 11:02
А может от холода?Просто в гараже вроде как нормально работает,как на улицу выезжаю так он просто глохнет и все.
 29 декабря 2014 11:28
Цитата: Nik96
А может от холода?
Прикрой рукой воздухан на улице, сразу поймёшь)
Nik96
 29 декабря 2014 15:56
Попробую. может и правда от холода на улице -25
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
ИЖ Юнкер(ДПС)
