 заводная лапка
 19 мая 2010 06:57
народ у меня когда мот заводишь надавил на лапку,отпустил а она не откидывается обратно. Однажды такая фигня уже была я снял крышку и удивился пружина на месте подрынькал,откидывается ну я и успокоился и вот снова эта проблема. что это может быть?помогите пожалуста!!!
 19 мая 2010 07:43
ты когда заводиш пружину чувствуется??может следует натянуть ещё на один оборот !!или самой пружине хана!!
 19 мая 2010 19:06
да чуствую а когда отпускаю она не откидывается smiles
 19 мая 2010 23:22
ЗНАЧИТ ОСЛАБЛА СО ВРЕМЕНЕМ ИЛИ ЕЩЁ ОБОРОТ ДЕЛАЙ!!!
violentpain
 19 мая 2010 23:45
На сайте с: 6.01.2010
ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРИ И ОСМОТРИ.БЫВАЕТ ПРУЖИНА ИЗГИБАЕТСЯ ТРЕТСЯ ИЛИ УЖЕ НАБИЛО КОЛЬЦО.ИЛИ ТЫ ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ КОЛЬЦО И ОНА ЖРЕТ КОРПУС.ИЛИ ПРИ ВОЗВРАТЕ ПОЛУМЕСЯЦ ЦЕПЛЯЕТ ЗА КОРЗИНУ.ПОСМОТРИ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА.ПРОБЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ОСОБО НО МНОГО.САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭТО НЕ ЗАМЕНА НА ВСЕ НОВОЕ-А ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОНКА И РЕГУЛИРОВКА ТОГО ЖЕ СТАРОГО НУ И НЕ БЕЗ ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКИ КОНЕЧНО ЖЕ:)
Черт на колесе:)
 20 мая 2010 12:15
понятно, посмотреть надо будет спасибо мужики!!!!!!!
violentpain
 20 мая 2010 13:44
не разбирая возмись за кик и подергай вперед назад.вал не должен дергаться туда сюда.если дергается регулируй шайбами.бывает от износа.опять ставь шайбы так чтоб полумесяц точно на зубья заходил
Черт на колесе:)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
