вторая скорость, проблемы со второй скоростью |
ИЖпланета5 |
20 мая 2010 17:35
Участник Репутация: 4 Группа: BANNED Регион: 102 Сообщений: 48 На сайте с: 30.11.2009 |
у меня вторая скорость прокручивает это бывает при нагрузке, а на малых оборотах норма шестерня и вилки нормальня я думаю из-за не плотности крышек и думаю что надо подложить регулировочные шайбы тока я знаю что надо ложить на первичный вал а вот в какую сторону я незнаю (со стороны карзины или со стороны генератора) у меня со стороны корзины стоят три шайбы тонких |
dvigok |
20 мая 2010 19:55
сними корзинку ,и посади подшипник глубже затем подложи ещё шайбы по мере возможного что бы крышка плотно упералась в подшипники ,у тебя недовключение!!!!!!!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
chotab |
21 мая 2010 12:33
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 17.05.2010 |
ИЖпланета5 |
21 мая 2010 13:03
(Автор темы) Сообщение #4
dvigok ага спс попробую, а подшибник не будет мешать промежуточному валу? |
dvigok |
21 мая 2010 15:26
НЕТ КАНЕШНО!!!!!!!! -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
ИЖпланета5 |
22 мая 2010 15:36
(Автор темы) Сообщение #6
dvigok спасибо сделал все работает тока я шайбу подложил под подшибник все работает ништяк))) |
dvigok |
22 мая 2010 17:51
violentpain |
25 мая 2010 01:38
Участник Группа: Посетители Сообщений: 38 На сайте с: 6.01.2010 |
ВСЕ РАДЫ.МОЛОДЕЦ -------------------- Черт на колесе:) |
apximag |
19 октября 2010 18:33
Участник Группа: Посетители Сообщений: 28 На сайте с: 28.09.2010 |
У меня такая же проблема А движок половинить нужно? |
vovk |
29 ноября 2010 12:56
Участник Группа: Посетители Сообщений: 39 На сайте с: 27.11.2010 |
Это походу у многих ПЛАНЕТ5 такая проблемка. ( я не исключение). Но приловчился до этого : набираеш обороты (высокие), бросаеш газ, и плавно та сильно переключаеш. |
