 Сцепление, нерозборчивая робота сцепления
Резак
 19 июля 2011 19:54
На сайте с: 10.04.2011
Ребята такая вот проблемка: подгазавал сцепления бросил колесо шлифует, потом ещё раза после этого выжимаю сцепления а оно уже "ведёт" проезжаю немного останавлеваюсь выжымаю сцепление уже нормально на месте стоит и недёргается в перёд как ничего и небывало.
А если начело ввести и я вкрутил регулировачные винт и неного проехал то оно уже буксует!!!
Помогите уже долго у меня такая фигня help !!!!!!!
virtes
 19 июля 2011 20:16
На сайте с: 29.11.2010
это хана диска покупай новые да меняй и притирать придётся ток закручивай не как по книжке а послабже сделай покатайся 2 дня опять снимаеш и подтягиваеш пока небудет норма только ненадо на новых дисках так делать как ты разгазовывать и погнал
Мот ИЖ П5
GHOST UA
 19 июля 2011 20:23
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
не обязательно хана дискам!есть еще такая штука как тросик!он может розтягиваться (не сам тросик а облуда тросика)
может бить или тросик или диски но диски єто очень редкий случай!
попробуй вижать сцепление и нажать 1 передачу!если через несколько сек начинает вести(мот начинает сам ехать при вижатом сцеплении) знач єто тросик!если мот при вижатом сцеплении не двигаеться долгое вреям значит тросик норм - тогда диски меняй!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 19 июля 2011 20:24
Резак
 19 июля 2011 20:36
Я такого слова еще не слыша что такое ОБЛУДА????
GHOST UA
 19 июля 2011 22:15
Группа: BANNED
у нас так називаеться кожух laugh1
Vadim95
 20 июля 2011 00:15
На сайте с: 7.06.2011
laugh1
GHOST UA
 20 июля 2011 10:32
Группа: BANNED
не єто правда!у нас так кожух називают!не смейтесь laugh1
virtes
 20 июля 2011 11:14
какой тросик punish не мараси он же написал што ведёт вкрутил чуть вправо повело не регулируеться знач диски все сломал
Мот ИЖ П5
GHOST UA
 20 июля 2011 11:29
Группа: BANNED
я же написал то что возможно!я же не говорю что єто 100% тросик!вот у меня точ такаяже проблема била!точ-точ!(я тоже когдато отжигал резину и на заднем ездил...но стало жалко мота и кроме того убил сцепление а щас мучась)я поменял тросик но било уже позно!пришлось чтоб не вело ставить чтоб буксовало потом я поменял тросик но дискам уже било гамело ...так и щас ездию токо уже ведет а не буксует...у нас нинче диски дорогое удовольствие!лутше пусть ведет но дольше работает!
так что возможно и тросик как сама причина поломки и если он его не проверит то новие дискаи пойдут на свалку за старими!(конечноже если виноват тросик)
пусть посмотрит на корзину!если там все норм то знач тросик виноват!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 20 июля 2011 11:30
Резак
 20 июля 2011 18:39
пробывал я так делать вкючил 1 передачу на сцепление мот на месте стоит и не дёргается, а диски на карзине ровномерно выжымаются да и диски у меня нормальные корковые, но одно но есть самые дске в корзине под углом стоят типо как вверх их больш туда вжатый а низ меншь это может быть причиной????
Ylektr
 20 июля 2011 18:51
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Резак,
Может ты имел ввиду пробковые диски?
BRATAN
 20 июля 2011 19:26
Регион: 61
На сайте с: 3.11.2010
Резак,
У меня была такая фигня.Просто когда шлифуешь,как ты сказал,на диски деиствует большое напряжение и трение,от чего они расширяются,в следствии чего сцепление ведёт, пока не понизится температура дисков.
Сообщение отредактировал BRATAN - 20 июля 2011 19:27
Резак
 21 июля 2011 01:12
Ylektr,
Да пробковые!
Цитата: BRATAN
BRATAN
Резак,У меня была такая фигня.Просто когда шлифуешь,как ты сказал,на диски деиствует большое напряжение и трение,от чего они расширяются,в следствии чего сцепление ведёт, пока не понизится температура дисков.Сообщение отредактировал BRATAN - Вчера, 19:27
Просто у моего друга после того когда он и на ассфальте даже петаки ресует сцепления нормальное!?
Ylektr
 21 июля 2011 09:41
Группа: Гости
Резак,
У меня на ю5 стоят пробковые диски сцепления и такая же ситуация как у тебя, просто отрегулируй свободный ход рычага сцепления на полностью прогретом двигателе и все. Зато чем больше нагрузка на сцепление тем крепче оно держит.
Происходит это изза теплового расширения самого диска, просто пробковый расширяется больше чем простой гетинаксовый.
Резак
 21 июля 2011 12:17
эт всмысле ход рычага сцепления вроде 2мм??? Или Что?
Ylektr
 21 июля 2011 12:30
Группа: Гости
Резак,
Вообще то положено 10-15мм
но можно и меньше
Резак
 21 июля 2011 12:33
Цитата: Ylektr
Резак,Вообще то положено 10-15ммно можно и меньше
Ой блин точно 10-15мм!!!!
Спасибо попробую!!!
LESHOi0
 23 июля 2011 13:06
На сайте с: 26.12.2010
Мне кажеться что у тебя такая проблема как у меня и я диски тож менял и ничего неизменилось попробуй положить мот на правую сторону снять левую крышку сниять корзину и включить передачю и крутить колесо и посмотри на перичный вал до которого прикручеваеть корзина его должно быть хорошо видно и вот посмотри он невеляет со стороны в сторону если веляет то меняй первичный ты нечего с ним несделаеш нет вобще его можно сделать отнести токарю пусть в токарный станок вставит и выровняет
любитель
 23 июля 2011 17:56
Регион: 1
На сайте с: 4.02.2010
может быть погнут первичный вал но для этого не нужно снимать всю корзину это и так легко заметить но может быть и другая причина недостаточно масла в картере двигателя и в тот мометн когда ты резко бросаешь сцепление и буксуешь идет нагревание дисков и при не достаточном уровне масла они просто не успевают охлаждатся в следствии чего и начинает вести сцепление
Ylektr
 23 июля 2011 18:13
Группа: Гости
любитель,
Несеш какую то хрень, без масла диски больше будут буксовать?!!! Некомпетентен
Резак
 9 августа 2011 01:19
Сасибо всем попробую!!!
От последнего времени и до сегодня не имею возможности но как только так сразу и отпешу!!!
AviatoR
 28 августа 2011 18:56
На сайте с: 17.06.2011
Диски в масле притерай, буксовать будут.
Все гуд (:
minck
 23 апреля 2012 23:07
На сайте с: 27.02.2012
посмотри шарик есть у меня такая ж фигня была
ЛИЦЕИСТ
Вы смотрите телевизор?
Иногда
