 мучаюсь с ремонтом почти 6месяцев помогите прошу ., мой минск не набирает обороты
musat
 28 июля 2011 17:47
На сайте с: 28.07.2011
итак сначала он ваще не заводился потом я поменял бабину он нал схватывать и у него появилась отдача аболденная зажигание вертел и так и эдок , поменял зажигание на новое поставил новую проводку и коммутатор поменял , начал заводится но не набирал обороты мне сказали мол типа поменяй кольца я поставил новые кольца палец поршень втулку в общем всё кроме кленвала , такая же хрень , поменял сальники , не каких изменений , крутил карбюр и так и эдок , всё без изменений , думаю мож карбюратор че мудрит , поставил новый карбюр , всёравно не набирает обороты , я уж и не знаю что делать ((( . Подскажите мне пожалуйста в чём может быть дело .
 28 июля 2011 18:35
Обороты средние набирает?
musat
 28 июля 2011 18:41
не обороты малые. и так и работает на них
 28 июля 2011 18:52
Даже если заслонку на максимум поднять? А тросик газульки от заслонки не отсоединился? если не отсоединился то смотри зажигание!
Vadim95
 28 июля 2011 18:55
На сайте с: 7.06.2011
а поршень если выкрутить свечу и дернуть за лапку как нормально ходит легко?
Резак
 31 июля 2011 02:20
На сайте с: 10.04.2011
вот ты говориш на малых оборотах а мот троит есле газу больше???
А сцепления нормальное??? (буксует, ведёт)???
А звук какой когда газу даешь (давится как бы)?!
Сообщение отредактировал Резак - 31 июля 2011 02:22
musat
 1 августа 2011 13:47
он не давится не чё он даже внимания не обращает на то что я ему газу даю , зажигание крутил и так и эдок , даже с самих болтиков снимал ещё раньше крутиш он наберёт обороты немного а дальше глохнит позже делаю он тоже глохнит , звук обычный .
Vadim95 не понял тебя
Ylektr
 1 августа 2011 13:54
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
musat,
Скорей всего ты катушку не ту что надо поставил или не работает коммутатор
Vadim95
 1 августа 2011 16:43
а он вообще иглу поднимает?
 1 августа 2011 17:24
Такое ощущение что либо тросик отсоединился либо игла слетела, раз реакция такая.
musat
 2 августа 2011 12:38
тросик и игла на месте .
Пахан1525
 2 августа 2011 13:15
На сайте с: 1.08.2011
проверь все на герметичность.
musat
 2 августа 2011 16:31
Пахан1525 ты имееш в виду гермитичность двигателя и цилиндра ?
Резак
 3 августа 2011 01:29
посмотри свеча какого цвета?
А камутатор хоть и новыё может брак попался у друга токое было только сними с робочего минска и попробуй пару штук!
Kultaev
 3 августа 2011 06:54
На сайте с: 16.10.2010
У меня была такая фигня ненабирал обороты виновник этого камутатор купи лучше дорогой и немучайся!!!!!!!!!!!!
musat
 3 августа 2011 11:23
а это не может бы ть из за того что я зажигание поставил не на 65 ват а на 90 ?
Motohakk
 3 августа 2011 14:20
На сайте с: 11.03.2010
Глушитель не забит?
musat
 3 августа 2011 16:03
Motohakk не не забит.
nekus
 29 апреля 2013 14:24
Регион: 174
На сайте с: 29.04.2013
Всем доброго времени суток, я тут новенький, читаю все статьи, нашел ссылки на книги и др нужную инфо, что бы разговаривать на форуме на одном языке) Создать тему я немогу дабы не прошло 5 дней, да и зачем! если все совпадает. Вот все описанные выше повторят мою проблему, только я долго и мучительно маялся толкал его он не тянет и т.д (менял карб, поршневую ) и забросил, так и стоит в курятнике в деревне уже 2-3 года. Щас петух клюнул, хочу сделать ряритет ездить на охоту, леса и др., деревенские мероприятия. Если это "КЭТ" так называемое: - то как мне утверждают подсказчики оно у меня старого образца "КЭТ 1А" с одним выходом [ ]-- . Найти его у себя не могу, говорят и ненайдеш их больше не делают и китайских аналогов нет! а вот с двумя выходами их куча. как эту проблему можно решить ? искать родную или возможно подключить "КЭТ" с двумя выходами --[ ]-- путем штудирования схемы эл. подключения.
Сообщение отредактировал nekus - 29 апреля 2013 14:31
 29 апреля 2013 17:04
nekus,Чтобы сведения были наиболее полными,пожалуйста напиши марку генератора(находится на корпусе генератора,например:Г427).КЭТ можно спаять самому,если есть магазин радиодеталей,сложности не вижу,схемы известны.
nekus
 29 апреля 2013 18:05
Регион: 174
У меня к сожалению мотоцикл за 100 км от меня, там у меня дядька я с ним держу на связи ремонт как узнаю обязательно отпишусь. Кстати о расстоянии у кого был опыт перевозки мотоцикла без документов ? я так думаю это точно в разобранном виде будет по проще.
 29 апреля 2013 18:14
nekus,Даже если и будет разобран,то стоит получше его укрыть,чтобы не видно было.Разобранный меньше объёма занимает.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2013 18:15
vadim-102
 29 апреля 2013 18:54
Регион: 102
На сайте с: 24.04.2013
всем привет
щетки посмотри в каком состоянии
lytgh
 29 апреля 2013 23:02
На сайте с: 4.05.2012
musat,
Много чего тебе понасоветовали но ничего путного я не увидел, давай видео в студию порешаем что с твоим горюшком делать.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Урал (ДПС)
супер мотоцикл монстр
