Стучит вилка |
Александр72 |
15 августа 2011 20:48
Мотопрофи Группа: Посетители Сообщений: 616 На сайте с: 27.02.2011 |
Планета 5 За стучала передняя вилка Подскажите что нужно делать??? |
Кирьян |
15 августа 2011 21:28
ну для начала разобрать, и поменять все сразу металл втулки и текстолитовые вставки, пластмассу не бери, все обойдется рублей в 300. когда соберешь, зальешь масло (120 мл по моему) лучше всего смешать автол с нигролом 70/30 и усе. Я себе делал, 3 год уже ездию, правда чуть допстукивать начала. Ну это еще как ездить) Сообщение отредактировал Кирьян - 15 августа 2011 21:29 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
KRESH |
16 августа 2011 09:07
Заливать нужно не 120мл, а 175, лучше 200! Советуют заливать веретённое масло или для гидроусилителя руля, но так как оно жидкое больно я им не пользуюсь. Заливаю М8В. Хотя этого не советуют. Говорят Что вилка жёсткая будет. Но я чтот этого не заметил. Вместе со втулками ещё стаканы в сборе замени. На всякий пожарный чтоб масло не текло. |
Кирьян |
16 августа 2011 10:43
200 мл? ага а когда чуть все подразобьется как начнет все это масло выдавливать, замучаешься после каждой поездки протирать колесо с вилкой как я говорил легче/лучше всего залить автол с нигролом 70/30 Сообщение отредактировал Кирьян - 16 августа 2011 11:18 -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
ProCent% |
18 августа 2011 16:50
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 142 На сайте с: 18.05.2011 |
У меня тоже когда едеш по качкам стучить амортизатор передний а когда просто едеш завук такой как будто насос какой то или что то вроде того |
kasilkinvlad |
18 августа 2011 19:17
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
В перья вилки П-4 и П-5 заливается 175 куб. см. масла. В ранние модели -150, ПС- 200см. куб. Смесь из масел надо подбирать индивидуально для каждого мотоцикла. У моей П-5 вилка стучала на обратном ходе даже с одним нигролом, а рабочий ход с ним был достаточно тугой (швы и трещины асфальта плоховато вырабатывались). Мутил с веретёнкой, индустриалкой, автолом, трансформаторным маслом, МГЖ (какая-то гидравлическая жидкость из инструкции) в немыслимых пропорциях. Корпуса сальников-пыльников и текстолитовые стаканы менял два раза на новые (хоть они к стуку отношения не имеют). Видимо дело в перепускных каналах и(или) поршнях. После того, как запорол резьбу оси переднего колеса (от немеренных разборок со сливом масла), я успокоился и ездил со стуком на М8. |
