очень срочно пометка поворотники |
lesnik1 |
17 августа 2011 13:08
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 12 На сайте с: 17.08.2011 |
помогите пожалуйста у отца был минск очень долго стоял в сарае побитый он его с 6 в на 12 переделал но поворотники не делал я решил зделать но они горят но не мигают соеденены от 02 с КЭТа и на переключатель второй (реле 2х контактное) только раньше место 02 были подключены к У на генераторе посоветуйте что можно зделать чтобы работало(на генераторе 12в У нету только Д О Д1 З) Сообщение отредактировал lesnik1 - 23 августа 2011 14:24 |
lesnik1 |
17 августа 2011 19:31
(Автор темы) Сообщение #2
не понял найти откуда идет на свет на кэте?если так то тоже с 02 но не работает |
lesnik1 |
18 августа 2011 01:16
(Автор темы) Сообщение #3
можно фото у кого есть у меня просто написано что 14 в генератор сказали что он тоже 12 в дает ткли это фото хочу посмотреть как должно быть |
Резак |
18 августа 2011 01:55
Участник Группа: Посетители Сообщений: 37 На сайте с: 10.04.2011 |
Та это у тебя реле поваротов згорело вот и всё я так думаю (такое было у меня) |
lesnik1 |
18 августа 2011 02:43
(Автор темы) Сообщение #5
реле рабочее проверил на акамуляторе Сообщение отредактировал lesnik1 - 18 августа 2011 02:43 |
podgornov-1972 |
18 августа 2011 08:35
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
С О2 идет через рере на центральный провод переключателя поворотов,но реле 3 х контактное,третий контакт идет на массу.А у тебя реле скорее от ВОСХОДА,просто в поворотники подбирай лампы большей мощности,на пример: В перед-по 10 вт,а на зад-по21 вт или все по 10 вт или все по 21 вт. |
lesnik1 |
18 августа 2011 11:34
(Автор темы) Сообщение #7
я поставил реле со скутера 12в тоестьесли я поставлю лампочки по мощнее то они будут работать? |
lesnik1 |
19 августа 2011 17:04
(Автор темы) Сообщение #8
стояли по 12 в 10ват но на таких оно все равно не работает |
Резак |
21 августа 2011 21:27
podgornov-1972, нет у меня реле с минск нового какого точно не знаю и там 3 контакта!!! |
lesnik1 |
22 августа 2011 11:15
(Автор темы) Сообщение #10
в том то и дело что на старой проводке они шли к клеме генератора а щас от 02 на кэте |
lesnik1 |
22 августа 2011 12:58
(Автор темы) Сообщение #11
у меня на генераторе такой клемы уже нет! |
lesnik1 |
22 августа 2011 19:22
(Автор темы) Сообщение #12
непонял проверить горит ли лампочка или нет?если так то она горит и все |
lesnik1 |
23 августа 2011 09:54
(Автор темы) Сообщение #13
в том то и дело реле рабочее напряжение есть а они не мигают |
lesnik1 |
23 августа 2011 14:23
(Автор темы) Сообщение #14
я подключаю его на 02 и переключатель ! |
