Подскажите |
Mike_Alone |
29 августа 2011 14:11
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 29.08.2011 |
Зачем нужен конденсатор? И можно ли их ставить два (на Урал)?)) |
водитель |
29 августа 2011 14:56
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 637 На сайте с: 23.03.2011 |
конденсаторы стоят в контактной системы зажигания они придназначини для тово штобы убирать индукцийный ток, он проявляется у виде искрения между контактов, тем самым кондёр способствует тому што бы необгорали молоточки, быстро сводит до нуля ток в первичной обмотке катушки, когда заряжается ето пройсходит в момент розмикания молоточков, и подсиливае ток во вторичной обмотке катушки, когда розряжается, ето пройсходит в момент замкнутых молоточков. С помощё кондёра получается мощная искра на свече. |
AviatoR |
29 августа 2011 15:14
Мото знаток Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 256 На сайте с: 17.06.2011 |
На урале 1 кондер ставится. -------------------- Все гуд (: |
Mike_Alone |
29 августа 2011 18:20
(Автор темы) Сообщение #4
А у меня 2 стоят:D предыдущий хозяин намудрил видимо чёто) А если проводка 12 вольт лампочки 12 вольт акум 12, а катушка 6 вольт, это нормально? |
Ruslan_94 |
29 августа 2011 19:08
Мотоспец Группа: Посетители Сообщений: 454 На сайте с: 14.08.2010 |
Нет это не нормально он долго не проработает.. ИМХО.. Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 29 августа 2011 19:09 -------------------- |
Mike_Alone |
29 августа 2011 19:20
(Автор темы) Сообщение #6
Спасибо) |
Ruslan_94 |
29 августа 2011 19:31
Может из-за этого два конденсатора поставили Сообщение отредактировал Ruslan_94 - 29 августа 2011 19:31 -------------------- |
