Всего на сайте: 20
Гостей: 20
 Панацея от теплового клина, Статья
grover-91
 30 августа 2011 20:02
На сайте с: 16.06.2011
На просторах инета нашел вот такую статейку
Понятно,что для Юпитера такое дело было бы полезным,а вот для Планеты?
Кто что думает?
 30 августа 2011 20:23
и для планеты тоже! планету и так трудно довсти до такого сотояния но всё же если гоняеш по горам и даёш большие нагрузки на мотор то такая поделка будет полезна.
grover-91
 30 августа 2011 22:20
Тогда решено! Так и сделаю с новым поршнем,к тому же еще и цилиндр расточил - пусть лучше смазывается
AviatoR
 31 августа 2011 14:47
На сайте с: 17.06.2011
Думаю можно, т.к у нас такое делают... на планете 5
Все гуд (:
777diman777
 31 августа 2011 16:12
На сайте с: 28.02.2010
Както боязно поршни дырявить xaxa
Но думаю идея хорошая.
-=Ivan=-
 31 августа 2011 16:27
На сайте с: 16.11.2009
Не плохая идейка.Если учесть что часто в лес гоняю мотоцикл.
kasilkinvlad
 12 сентября 2011 01:49
На сайте с: 24.06.2011
Я сверлил 1,5 мм сверлом с раззенковкой 6 отверстий впереди самой нижней части юбки ( три до теплового компенсатора, три после). Мысль была такая, что при перекладке поршня в районе разогретого выпускного окна будет дополнительная смазка смесью. Не знаю, как это отразилось на долговечности ЦПГ, но проделанную мной работу оценил как фуфел, лажу и титю. Что с дырками, что без них.
iluxxa
 15 сентября 2011 20:27
На сайте с: 9.05.2011
Идея не нова , но эфективна
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
 24 октября 2012 15:38
тоже так собираюсь делать, отпишитесь кто сделал?
serj1
 24 октября 2012 15:57
На сайте с: 30.08.2012
Osip56, ты же хотел канавку на поршне ,а не дырки в нём? acute
 24 октября 2012 16:57
Мне что угодно лиш бы мот не грелся. Один парень сделал сетку на поршнях, и не большие дырки сделал как в этой статье.
serj1
 24 октября 2012 19:27
Osip56, да как ты понять не можешь он и без этого перегреваться не должен!
 20 февраля 2013 16:54
Ну че кто нибудь это делал?
 20 февраля 2013 17:56
все тебя ждут)
 20 февраля 2013 18:00
все тебя ждут)
 20 февраля 2013 18:42
Просто хочу узнать, на каком растоянии отверстия делать
 20 февраля 2013 19:08
ты статью то хоть прочитал?
 20 февраля 2013 19:10
ну конечно же прочитал! На каком растоянии друг от друга должны находится отверстия
Вот рисунок есть, как делать, только получается очень узко я пробывал делать. Со стороны выпуска отверстия в окно выходит, наверно бензин будет вылетать в глушитель.
 20 февраля 2013 20:37
повнимательней прочитай последний абзац...
Диаметр отверстий столь мал,что не оказывает ни какого влияния на протекание процессов двухтактного двигателя,даже если отверстия при движении попадают в зону окон
 20 февраля 2013 21:02
все! делаем!
на обоих конях!
 21 февраля 2013 06:52
Может со стороны выпуска сделать шире? Чтоб не попадало в выхлоп? А рисунок правильный?
 21 февраля 2013 12:55
Мое мнение,что ничего не будет...
хрен его знает)
Вообще я думаю разницы нет с какой стороны сверлить.
 21 февраля 2013 14:00
Тоесть даже можно ошибиться в размерах? Главное чтоб ниже кольца на 1см было
 21 февраля 2013 14:53
можно,но не намного.В статье даже точных размеров нет,там написанно,что нужно сделать отверстие ниже последнего кольца примерно на 10мм,т.е точных цифр нет.
делай по статье и все
« · Тюнинг · »
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Юпачёк2
