Не светит лампочка зарядки акомулятора на МТ-10(36) |
SASHA0191 |
2 сентября 2011 19:48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 31.08.2011 |
Провод от лк на реле идёт к лампочке на приборник, вобщем когда я включаю зажиганиэ светят лампочки нейтрали и давления, когда я реле снимаю с рамы ( - так и остоётса на реле) лампочки нейтрали и давления гаснут, а лампочка зарядки акамулятора начинаэт светить.С проводкой всё нормально, всё делал по цветной схеме из етого же сайта.Проверял тестером на акомуляторе вольтаж, при средних оборотах гдето 14 вольт,ну и доходит до 16 при повешении оборотов.В чём может быть проблема неисправности. |
