 Как отмыть цилиндр, чтобы блестел?
rian
 16 июня 2010 21:43
На сайте с: 10.06.2010
Кто знает как отмыть цилиндр что бы блестел?
Morkovka
 16 июня 2010 22:12
На сайте с: 10.05.2010
полируй его) шкурочкой маленько.
Зачем палеровать всеравно будет серый через неделю
Pleshkov
 16 июня 2010 22:21
На сайте с: 27.11.2009
И так в этой теме будут описаны операции об очищении двигателя от нагара, так как самыми труда ёмкими частями этого процесса являются «Цилиндры и Головки ц.» В данный момент речь пойдёт о них…
Есть множество способов очищения от нагара, грязи масла с песком и т.д и т.п , разберём наиболее эффективные …
Способ №1 включает в себя Чистящее средство для электрических плит под названием «Жира нет» (есть у каждой мамы на кухне) нагар убивает на повал, стоит просто обрызгать весь цилиндр(головку) подождать 3-5 мин и смыть водой эффект заметен сразу, и так 2-4 раза до полного уничтожения нагара, есть только одно «Но» это Ч. Средство взаимодействует с алюминием, в следствии чего алюминий окисляется, но это не страшно, пару раз протёр тряпочкой и всё норм, работать только в перчатках, так как Ч. Средство убивает жир, а из чего состоит плёнка у нас на коже(вот вот из жира) помереть не помрёте, а вот дискомфорт на руках появится, потом будут облазить пальцы
Брать следует полный баллон средства, а то потом будем плакать почему не хватило на последний цилиндр….
Способ №2 Для этого нам понадобиться Растворитель(1-2 литра), или сильно мыльный раствор(ведро) компрессор, краскопульт, электричество
Заливаем растворитель (мыльный раствор) вместо краски, нагнетаем давление, брать лучше специальный краскопульт для промывки деталей(не помню название) и брыжем 8O жидкость под высоким давлением отлично разрушает даже самый стойкий нагар 20-ти летней выдержки(стандартную серебрянку с головок и цилиндров махом сносит), мин 10 на всё и цилиндры чище чем только после отливки…
Способ №3 Варим головки с цилиндрами, делается это так, находим большую старую кастрюлю(мамину не брать, потом пожалеете), или старое железное ведро(не дырявое) ставим на конфорку заливаем туда воды, и добавляем туда всяких разных чистящих средств, будь то стир. Порошок, средство для посуды, мыло, включаем на полную, и кидаем туда наши ингредиенты, а точнее 2 цилиндра и 2 головки, варим всё от 2 до 5 часов, и вуаля «повареная книга мотоциклиста» после полной разварки, даём остыть, не вытаскивать до полного остыванию(об палите руки) они дико горячие……….единственная проблема этого способа, ржавеет зеркало цилиндра, но это не проблема если сразу вытереть мягкой тряпочкой….
Спосб №4 Обработка пескоструйным аппаратом...
Тоже отличная вещь при борьбе с нагаром, можно изготовить в гаражных условиях, так же продается в готовом виде(инфы в нэте море)....
Взято с http://www.motoizh.ru/
Кэп
 17 июня 2010 10:22
На сайте с: 17.06.2010
Спасибо smile
Сегодня эта информация мне пригодится
`Asket`
 17 июня 2010 11:52
На сайте с: 27.03.2010
да что толку,опять грязью и пылью цилик покроется.и маслом,если )масло у тебя гонит из всех щелей (смотря какой мотор у тебя)
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 28 июня 2010 02:59
На сайте с: 4.04.2010
способ 3, сильно ржавеет?
violentpain
 29 июня 2010 01:29
На сайте с: 6.01.2010
СПОСОБ НОМЕР1 ЕДИНСТВЕННЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ:СХОДИТЬ А АВТО МАГАЗИН И ПРОСТО КУПИТЬ СРЕДСТВО ОТ НАГАРА.ПРОДАЕТСЯ СПЕЦ ДЛЯ МОТОРОВ.ПОБРЫЗГАЕТЕ ПОДОЖДЕТЕ СМОЕТЕ И УСЕ.200РУБ
Черт на колесе:)
« · Тюнинг · »
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
Минск
