Всего на сайте: 20
Гостей: 20
2 страниц 1 2 Далее
 лепестковый клапан
Виктор30rus
 14 января 2012 17:55
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Azazello
этот клапан не подойдет, т.к он от совы а у совы кубатура либо 175 либо 200, на планету 1го мало будет, а 2 ты туда не воткнешь, так что выхода есть 2, читать литературу, рассчитывать по формулам и делать самому, либо забыть эту идею
kasilkinvlad
 14 января 2012 18:05
На сайте с: 24.06.2011
В этом коробе клапан и установлен.
M I N S K 1 2 5
 14 января 2012 20:02
На сайте с: 29.07.2011
Самодельный
Иж планета 5 РУЛИТ
Falcon9m
 14 января 2012 20:38
На сайте с: 4.01.2012
клапан можно купить готовый их много всяки но лучше всего брать совский проверено на юп придёться 2 клапана. под них нужно делать домик и нужен колектор. при желании черчежи могу дать. хотел сам делать но решил отложить на лето дорого больно. есть как вариант поставить клапан сразу после карба на штаны. и дешево но вот вопрос будит ли толк? я думаю нет поэтому только домики и желательно 2 карба на планете всё и так ясно 1 домик 1 карб всё лехко и просто!
 14 января 2012 20:48
вообще на планету лк не нужен низы у планеты и так зверские ,поэтому городить из за 300г экономи бензина эту байду не стоит! чем проще мотоцикл тем лутше в дороге!
Виктор30rus
 14 января 2012 20:59
Регион: 30
dvigok[b]
согласен, и вообще чем меньше в мот лазим тем дольше он ездит
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 14 января 2012 20:59
Azazello
 15 января 2012 08:00
На сайте с: 10.03.2011
А ранее говорил наоборот)
Вот наткнулся: http://www.stalvet.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=7806 говорят очень даже ничего! Блин, почему по этому поводу у меня руки не из того места растут.... блин..
kasilkinvlad
 15 января 2012 19:53
Лепестковый клапан на впуске есть очень хорошо. Жаль, что конструкторский отдел Ижмаш-мото спит в отличие от ковровских специалистов (земляков). На Юпитер особенно необходимо. Надо понимать, что это ничто иное, как обратный клапан, перекрывающий обратный поток топливной смеси.
kuper48rus
 19 января 2012 11:58
На сайте с: 12.12.2011
да с 1ной стороны всё оно так хорошо работает,а с другой стороны если нормально отрегулировать карб и зажигание и свечи нормальные то оно и так всё будет хорошо,на сове ЛК ставили для увеличения мощности пытались чёто типо кроса изобрести со слабым движком,да и на туле тоже самое немного поднимается мощность.
Есть попроще вариант на запорожцах 40ках после карба между колектором и карбом стояла стояла фигурная пластинка в виде солнышка с леперсками загнутыми вовнутрь как писалось :уменьшает расход топлива на 3% и увеличивает мощность на 5%.Там принцип в том что калектор тоже греется хоть и не сильно,так вот эта пластинка нагревается и в момент прохождения через неё смеси смесь большей своей частью превращается из жидкого состояния в каплеобразное а не сплошной поток и часть уже как пары,топливо сгорает быстрее и целиком
по крепежу подойдёт на ижак и тд ну чёть края подрезать если только
Deniselectro
 3 декабря 2013 13:01
На сайте с: 2.10.2012
От чего подходят корпуса лк на юпитер
 3 декабря 2013 15:05
Deniselectro,
клапан или корпус для него?
Deniselectro
 3 декабря 2013 15:37
nnn,
Корпус
 3 декабря 2013 15:40
ни отчего, самому надо делать
штык
 3 декабря 2013 18:10
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
ребят я понял одно нехрен его ставить на мот бесполезная вешь training1
 3 декабря 2013 18:16
неужели?
cbr600rr
 7 января 2014 02:32
Группа: BANNED
Регион: 89
На сайте с: 7.01.2014
oleg5,Если ты смотришь и видешь много текста не пугайся прочитай и офигеешь !Здравствуйте ребятишки долго читал ваши вопросы и тд долго ржал и матерился все же как не хотелось регистрироваться ,но все же решил рассказать как можно значительно увеличить мошность и все показатели юпитера -5 ну а остальное am по факту am Вообщем читаем и учимся все знают такой мот как сова 175-200 кто какой видело и те кто катался знают что за оборотистый аппарат как мы еще знаем данный мот с леписковым клап и дырки в порщне на впуске для уточнение ! Дак вот берем колектора от совы ставим на юпак и в поршнях как у совы делыем дыры ставим два карба звезду на 21 и погнали уверяю на второй скорость развивает за 100 с место(за информацию которую даю прошу меня не винеть если у кого то ходовая очень и очень в хлам)я сочуствую за рание продолим бывает что калектора на сове не сьемные тогда несем токарю пусть он выточит и есть еще вариант заказать с японие у них есть такой моток если я не ошибаюсь honda d110t по гулите и тд Да и еще также с минском можно ну и на урал турбинку поставить если интересно спрашивайте ? да и еще это все проверенно ! И те кто катался на сове хоть раз они поймут !
Сообщение отредактировал Vensab - 7 января 2014 11:02
 7 января 2014 10:01
Сообщение #41
кто здесь ещё рябятишка
Цитата: cbr600rr
дырки в поршне
отверстия сударь, отверстия !
как ты колектора от совы на юп поставишь из цилиндра вырежишь и на юп приваришь? , а вот крышка клапана подайдёт
cbr600rr
 8 января 2014 00:09
Сообщение #42
Группа: BANNED
Регион: 89
nnn Еще раз повторю выше написанной марки мото ! От него подходт заказываешь и не е888 всем мозги или к токарю ,если руки прямые то все сделаешь ,
shill-off
 10 февраля 2014 21:51
Сообщение #43
На сайте с: 10.02.2014
Однако!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 февраля 2014 07:44
Сообщение #44
cbr600rr,
очередной куклукскланист sarcastic
« · Тюнинг · »
2 страниц 1 2 Далее
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
