 газ работает с перебоями
витя
 14 сентября 2011 07:22
На сайте с: 14.09.2011
все перепробовал но не могу понять в чем причина завожу мотоцикл начинаешь газовать он то газует то нет
Shkiper
 14 сентября 2011 07:50
На сайте с: 9.09.2011
Вскрой карбюратор , проверь ход заслонки , иглы , ручки и троса гпза
И посмотри не выкрутился ли жиклер
витя
 14 сентября 2011 07:55
витя,
может дело быть в проводке?
Сообщение отредактировал витя - 14 сентября 2011 07:55
саша)))
 14 сентября 2011 12:13
а у меня вообще проблема(((((( завожу то наберает обороты нормально чуть пороботает перестает наберать и дымить наченает(( и еще насторажевает лампочка зарядки наченает гореть в пол накала ! проверял зарядка идет!и еще при включений фары лампочка сразу наченает горетьв пол накала (((((( зажигание выстовлял бесполез(((( карбюр тоже отрегулировал толку нет! cray
Сообщение отредактировал саша))) - 14 сентября 2011 12:14
 14 сентября 2011 12:17
может дело в реле(которое по седлом)
саша)))
 14 сентября 2011 12:26
я думал об этом почистить его или замена? ну у меня еще одно но он переделану него стоит восходовская тарпеда
 14 сентября 2011 12:33
попробуй почистить!если ничего не выдет то заменить)а у тебя мото скольки вольтовый?
саша)))
 14 сентября 2011 12:36
6в попробую)) сп
Незнаю
ИЖ 49
