 не работает минск
Айдар
 18 сентября 2011 19:36
На сайте с: 25.07.2011
начну все сначала.. когда я ехал по асфальту км 90 в час. потом начался какой то посторонний звук от цилиндра...я снял цилиндр. оказалось сломано одно кольцо в поршне...я поменял поршень на другой (не новый) после этого он у меня не заводится.... пробовал бенз в цилиндр залить через отверстие для свечи.. все равно не заводится... пробовал с толкача все равно нет...
1 раз завелся но туго... и через пару секунд заглох...
помогите пожалуйста заранее спасибо....
kosmos
 18 сентября 2011 20:18
На сайте с: 22.06.2011
компрессии нет вот и вся причина меня на новые кольца чтобы когда их бе поршня вставляеш в цилиндр было 1-2 мм зазору
maksim ru
 18 сентября 2011 20:49
На сайте с: 3.06.2011
а целиндр незадрал?купи новый поршень. покупать ежай с целиндром там и кольца подберёш по целиндру
Айдар
 18 сентября 2011 20:55
спс.. завтра попробую купить поршень и кольца...
dfyz
 20 сентября 2011 20:50
На сайте с: 20.09.2011
Да пока попробуй просто кольца купить,поставь может заработает,если нет то тогда покупай цилиндр новый.
Айдар
 21 сентября 2011 20:13
когда суешь кольцо в цилиндр то края же должны прилегать друг другу??????
Shkiper
 21 сентября 2011 20:17
На сайте с: 9.09.2011
Должен быть небольшой тепловой зазор , а вобше минск должен заводится почти при отсктствии компрессии
 21 сентября 2011 20:43
Shkiper,
с чего это?
для него компресиия не существует хочешь сказать? laugh1
Shkiper
 21 сентября 2011 21:06
Это Белорусское чудо техники убить не возможно терминатор рядом не стоял, братан покупал минск за 300 р я сначало ржал над ним ( бак тёк, рама кривая , вилку заклинило, коленвал болтается) но сука заводился с 2-3 пинков по кику
GHOST UA
 21 сентября 2011 22:59
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
угу!они не убиваемие! comando
кстати минск может и без колец работать!я знаю у моего друга бил на моих глазах зазор между пошнем и горшком гдето в спичку!колец небило...кризис...ток с кика не заводился а с пиха заводился а когда прогрет то пер мот вобще мощно!
били и умельчи какие впаривали за 1000грн мински без сепараторов и штопорних колец)и работал норм)токо с пиха надо било заводить!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 21 сентября 2011 23:02
водитель
 21 сентября 2011 23:20
На сайте с: 23.03.2011
kosmos,
было 1-2
мм зазору
нихрена себе утебя стандарты.
GHOST UA
 21 сентября 2011 23:52
Группа: BANNED
ага! может 0.1-0.2?
Айдар
 22 сентября 2011 15:50
я взял у друга кольца и поршень.. кольцо засунул он оказался маленьким... просто проваливался в цилиндр.. но когда его ставил на поршень то он вместе с поршнем по тихоньку опускался...
я же говорил что с толкача работает секунды 3 и глохнет...
водитель
 22 сентября 2011 16:07
зазор на кольцах должен быть на толщину лезвия.
GHOST UA
 23 сентября 2011 00:36
Группа: BANNED
чуть болше чем на лезвие...
Айдар
 24 сентября 2011 19:44
Есть разница как кольца ставить.. у них есть верхний и нижний?
GHOST UA
 24 сентября 2011 19:52
Группа: BANNED
не понял...повтори токо понятнее
Айдар
 26 сентября 2011 15:28
там же на минске 2 кольца... у них есть верхний и нижний?
GHOST UA
 26 сентября 2011 15:53
Группа: BANNED
разници нет!!! НО с опитом ти поймеш какое нужно ставить сверху а какое снизу...
я лиш могу сказать что ставь сверху то на котором меньше зазор(в пределах розумного).
Айдар
 28 сентября 2011 18:12
да. да. я так и поставил.спс.
Айдар
 26 октября 2011 11:20
у меня из под головки воздух всасывает. что делать? прокладка стоит медная. и из-за этого он не заводиться. стоит ли туда чуть чуть герметика намазать. жду ответа=) helper ne_othodi help
Shkiper
 26 октября 2011 13:16
Айдар,
гермети не поможет , надо притерать головку к цылиндку ,я так на Мураше днелал: то место где головка сочленяется с цылиндром намазал аброзивной пастой и притерал круговыми движениями , потом купил новое медное кольцо намазал его солидолм С и собрал всё работало норм
Айдар
 27 октября 2011 17:35
солидол С
выдерживает тока 30 градусов походу.
или я ошибаюсь в чем то=(
GHOST UA
 27 октября 2011 22:02
Группа: BANNED
я такое не делал!я просто менял кольцо на новое!ибо небило пасти притирочной!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 28 октября 2011 13:12
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
