2 страниц 1 2 Далее
 с карбюраторного двига дизельный
 2 октября 2011 16:14
На сайте с: 23.06.2011
Ну так то да, камера сгорания, но также для лучшего смешивания (завихрения) солярки с воздухом. Я так говорю, судя по автомобильным поршням. 2Т не видел.
Стачивания головки хватит для увеличения степени сжатия? На сколько отличается ход поршня планеты от хода поршня 2Т дизеля?
http://www.youtube.com/watch?v=mZf-ED0RjPA
Shkiper
 2 октября 2011 17:07
На сайте с: 9.09.2011
2т дизеля это ЯМЗы 204 и 206 выпускались до середины 90х , также есть двигателя Тульского завода они их собирались ставить на мотороллеры ТМЗ 450Д но они 4х тактные
водитель
 2 октября 2011 23:03
На сайте с: 23.03.2011
В дизелях малого объёма,
как правило двухтактных,
устанавливаемых на
моделях, используется иное
топливо. Такой двигатель не
может работать на ДТ.
Например, дизельные
двигатели, устанавливаемые
на кордовые модели
самолётов, такие, как МК-17 и
КМД-2.5, используют смесь
эфира, керосина и
касторового масла в равных
частях. Такие двигатели в
литературе обычно
называют
«компрессионными», а не
«дизельными», однако в
живой речи моделистов
используется название
«дизель».
Вот ищё такую инфу нарыл.
Ylektr
 2 октября 2011 23:17
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Миссия невыполнима
водитель
 2 октября 2011 23:35
чем больше вникаю в ето, тем больше понимаю што ето будет испорчен двиг, напрасные усилия и улетевшые на ветер денги.
 2 октября 2011 23:49
Если ещё вникнуть в теорию ДВС и цикл, по которому работает 2Т дизель, то будет то, что сказал Ylektr.
Бензиновый и дизельный двигатели работают по разным циклам - Отто и Тринклера. По разному проходят физические процессы и прочая фигня)
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 октября 2011 23:53
Shkiper
 3 октября 2011 07:38
проше купить ТМЗ 450или ТМЗ 520 я посмотрел их производят , и будет дизельный мотоцыкл
водитель МАЗ 200 с 2т дизелем ездил на соляре самого низкого качестка
водитель
 3 октября 2011 08:07
Shkiper,
то в нём большый обём цылиндра, чем в моте.
вот дизель может роботать на 75-ти градусной самогонке, а вот интересно, штобы бензиновый заработал наверное нужно 95-100 градусов.
Slim96
 3 октября 2011 11:35
Регион: 35
Правильно сказали, это не выполнимо. В дизелях смесь взрывается а не горит. Поэтому всё усиленно. И температура работы гораздо больше, там даже поршни стальные. И систему предстартового подогрева делать надо что бы тот завелся.
 3 октября 2011 12:24
Slim96, температура сгорания смеси как раз меньше в дизельном двигателе. Поэтому дизель практически не возможно перегреть. Дизель греется только под нагрузкой, так как работает по другому циклу, чем бензиновый. Например, если ты на машине заведёшь бензиновый двигатель и оставишь его работать, то его температура будет постепенно повышаться. А дизельный двигатель на холостом ходу будет держать постоянную температуру.
И до минусовой температуры дизель вполне уверенно заводится без предпускового подогрева.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 3 октября 2011 12:37
ArhaMIh
 3 октября 2011 15:27
На сайте с: 8.05.2011
только 4 болта которые держат цЫлиндр ,думается мне не выдержат и конструкторы нечаенно сделают ракету! crazy_pilot и вкосмос на этом цЫлиндре! to_pick_ones_nose_eat
http://bikepost.ru/blog/diesel/ вот ссылка на мотдизельную технику
Shkiper
 3 октября 2011 15:46
короче надо купить отднльно дизель например от мотоблока или генератора и интэгрировать в мотоцыкл
iluxxa
 3 октября 2011 17:24
На сайте с: 9.05.2011
А вот это уже идея прикиньте , едеш ты на моте с двигом от мотоболока
Сообщение отредактировал iluxxa - 3 октября 2011 17:45
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
Shkiper
 3 октября 2011 17:55
Дизильного мотоблока ,У нас на штрафке стоял урал-воровайка с двигателем уд 2
Глеб Планета 42 rus)
 3 октября 2011 19:20
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Дизильные 2т лвиготеля Мне дед расказывал их начали выпускать недолго выпускали (КАРОЧЕ 2Т ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГОТЕЛЯ НЕ ПОШЛи) Они были неудачные
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Shkiper
 3 октября 2011 19:27
ЯМЗ почти 40 лет выпускал 2 т дизеля
Vadim95
 3 октября 2011 19:29
Сообщение #41
На сайте с: 7.06.2011
легче бензин с салярой намешать и будет "бендизил" и думать о нем какие переделки сделать что лучше работал
Shkiper
 3 октября 2011 20:10
Сообщение #42
Заводиш на бензе потом добовляеш дизеля и получается троящая коптилка и + метровый нарар в ЦПГ
 3 октября 2011 22:42
Сообщение #43
вон в топ гире дизель вообще у них на подсолнечном масле ездил dirol
 3 октября 2011 22:54
Сообщение #44
У нас в городе один мужик Крузак80 дизель, переделал на подсолнечное масло. По ТV показывали.
Shkiper
 4 октября 2011 06:41
Сообщение #45
Чёвы не виделе биодизельное топлево ? Фермера у нас сами получают и подливают в диз топливо которое идёт в импортную технеку
2 страниц 1 2 Далее
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 16
