не тянет! |
demon1605 |
3 октября 2011 22:18
Всем привет!дело в том что мой мотоцикл иж планета-5 по прямой тянет очень даже не плохо,но если начинается не большой подьем,то он перестает тянуть!и не развивает обороты!приходится переключаться на 1 скорость(это даже на ней он очень плохо тянет в гору)в чем может быть дело???раньше в этот подьем я выходил на 4(с 2 пассажирами)зажигание отрегулированно,карб тоже,компрессия хорошая)помогите пжл |
Vampire |
3 октября 2011 22:47
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 133 На сайте с: 30.08.2010 |
помоему карб чтото травит потому как у меня тоже самое было. проверь карб на всякий случай. и зажыгание заодно потому как у меня такое было и вродебы всё выставлено но оказалась прична в карбе и зажыгании хотя выставил всё по книжному -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро |
tyrizmo |
4 октября 2011 01:13
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 68 На сайте с: 19.04.2010 |
возможно поршневая. есть такое если так так мучать мотык в троём ( по прямой он едит а подьём он не едет ) у меня такое было всего поршневая перегретая |
demon1605 |
4 октября 2011 11:54
(Автор темы) Сообщение #4
спасибо)))посмотрю карб и зажигание!а вот поршневая в норме) |
PLANKA 56 |
4 октября 2011 11:57
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
возможно и диски сцкпления буксуют -------------------- мото рулит! |
Владислав |
4 октября 2011 12:41
Мотоспец Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 474 На сайте с: 12.12.2010 |
Если диски то мот орал бы и не ехал а сдесь чтото другое мож топлива мало поступает хотя... наврятли! Скорее всего карбюратор!!! |
kasilkinvlad |
4 октября 2011 17:15
Мотопрофи Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 545 На сайте с: 24.06.2011 |
Вспомни, где и чем заправлялся в последний раз. |
demon1605 |
4 октября 2011 18:16
(Автор темы) Сообщение #8
я всегда заправляюсь 80)а может попробывать карб заменить???еще забыл сказать на карбе болт которым холостые регулируются кривой не много(может в этом причина? |
Shkiper |
4 октября 2011 18:46
карб душит мотор и может немного сбито зажигание а холостые ровно держит |
demon1605 |
4 октября 2011 20:16
(Автор темы) Сообщение #10
холостые в норме!а может воздушный фильтр что нить? |
PLANKA 56 |
4 октября 2011 20:25
мож и фильтр засрался.на всякий случай разбери и промой бензом -------------------- мото рулит! |
demon1605 |
4 октября 2011 20:37
(Автор темы) Сообщение #12
попробую!спасибо)а если декомпрессор немного воздух пропускает тоже может обороты не набирать? |
Vampire |
4 октября 2011 20:41
еслиб декомпресор сосал воздух то ты его бы с большым трудом заводил! но помоему если он травит то тоже может не тянуть -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро |
demon1605 |
(Автор темы) Сообщение #14
Попробую)спасибо)а если декомпрессор пропускает немного воздух тоже может обороты не набирать? |
PLANKA 56 |
4 октября 2011 20:47
вот ты и сам нашел причину! вместо декомпресора поставь свечу -------------------- мото рулит! |
demon1605 |
4 октября 2011 22:19
(Автор темы) Сообщение #16
завтра поставлю)всем спасибо) |
ArhaMIh |
4 октября 2011 23:35
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 113 На сайте с: 8.05.2011 |
а ещё вариант когда demon1605, в горку поднимался возожно именно в тот момент у него сцепление буксовало? Сообщение отредактировал ArhaMIh - 4 октября 2011 23:35 |
Shkiper |
5 октября 2011 06:41
Ещё глянь рокетку может засралась |
demon1605 |
5 октября 2011 11:15
(Автор темы) Сообщение #19
сцепление не буксует))Shkiper рокетка тоже в норме!а вот почему когда газу добавляеш из воздухана воздух дует? Сообщение отредактировал demon1605 - 5 октября 2011 11:16 |
PLANKA 56 |
5 октября 2011 12:06
а как ты понял что сцепление не буксует?и из воздухано не должно дуть а на оборот засасывать -------------------- мото рулит! |
demon1605 |
5 октября 2011 16:07
(Автор темы) Сообщение #21
если бы оно буксовало то я бы заметил!ну даже если не заметил бы мот бы орал сильно,а он наоборот обороты не набирает!а почему из воздухана дует?как это исправить? |
ArhaMIh |
9 октября 2011 16:37
Цитата: demon1605 а почему из воздухана дует?как это исправить? поменять мотоцикл? а если серьёзно у меня тоже дует ! и не слабо так.. а по поводу тяги возможно у тебя диски полопались на сцеплении. или позднеее зажигание..вариантов масса! давай больше подробностей ,сними видео например.. |
demon1605 |
10 октября 2011 13:05
(Автор темы) Сообщение #23
ArhaMIh а почему дует?раньше такого не было! |
Vampire |
10 октября 2011 17:10
вспомнил ищо одну причину возможно у тебя сосёт воздух на участе где соиденяетса карб с патрубком на цылиндыр или возле самого цылиндра -------------------- спрашывай конктретно и тебе ответят быстро |
