 не тянет!
 3 октября 2011 22:18
Всем привет!дело в том что мой мотоцикл иж планета-5 по прямой тянет очень даже не плохо,но если начинается не большой подьем,то он перестает тянуть!и не развивает обороты!приходится переключаться на 1 скорость(это даже на ней он очень плохо тянет в гору)в чем может быть дело???раньше в этот подьем я выходил на 4(с 2 пассажирами)зажигание отрегулированно,карб тоже,компрессия хорошая)помогите пжл
Vampire
 3 октября 2011 22:47
На сайте с: 30.08.2010
помоему карб чтото травит потому как у меня тоже самое было. проверь карб на всякий случай. и зажыгание заодно потому как у меня такое было и вродебы всё выставлено но оказалась прична в карбе и зажыгании хотя выставил всё по книжному
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
tyrizmo
 4 октября 2011 01:13
На сайте с: 19.04.2010
возможно поршневая. есть такое если так так мучать мотык в троём ( по прямой он едит а подьём он не едет ) у меня такое было всего поршневая перегретая
 4 октября 2011 11:54
спасибо)))посмотрю карб и зажигание!а вот поршневая в норме)
PLANKA 56
 4 октября 2011 11:57
На сайте с: 29.01.2011
возможно и диски сцкпления буксуют
Владислав
 4 октября 2011 12:41
На сайте с: 12.12.2010
Если диски то мот орал бы и не ехал а сдесь чтото другое мож топлива мало поступает хотя... наврятли!
Скорее всего карбюратор!!!
kasilkinvlad
 4 октября 2011 17:15
На сайте с: 24.06.2011
Вспомни, где и чем заправлялся в последний раз.
 4 октября 2011 18:16
я всегда заправляюсь 80)а может попробывать карб заменить???еще забыл сказать на карбе болт которым холостые регулируются кривой не много(может в этом причина?
Shkiper
 4 октября 2011 18:46
На сайте с: 9.09.2011
карб душит мотор и может немного сбито зажигание
а холостые ровно держит
 4 октября 2011 20:16
холостые в норме!а может воздушный фильтр что нить?
PLANKA 56
 4 октября 2011 20:25
мож и фильтр засрался.на всякий случай разбери и промой бензом
 4 октября 2011 20:37
попробую!спасибо)а если декомпрессор немного воздух пропускает тоже может обороты не набирать?
Vampire
 4 октября 2011 20:41
еслиб декомпресор сосал воздух то ты его бы с большым трудом заводил!
но помоему если он травит то тоже может не тянуть
Попробую)спасибо)а если декомпрессор пропускает немного воздух тоже может обороты не набирать?
PLANKA 56
 4 октября 2011 20:47
вот ты и сам нашел причину! вместо декомпресора поставь свечу
 4 октября 2011 22:19
завтра поставлю)всем спасибо)
ArhaMIh
 4 октября 2011 23:35
На сайте с: 8.05.2011
а ещё вариант когда demon1605, в горку поднимался возожно именно в тот момент у него сцепление буксовало?
Сообщение отредактировал ArhaMIh - 4 октября 2011 23:35
Shkiper
 5 октября 2011 06:41
Ещё глянь рокетку может засралась
 5 октября 2011 11:15
сцепление не буксует))Shkiper рокетка тоже в норме!а вот почему когда газу добавляеш из воздухана воздух дует?
Сообщение отредактировал demon1605 - 5 октября 2011 11:16
PLANKA 56
 5 октября 2011 12:06
а как ты понял что сцепление не буксует?и из воздухано не должно дуть а на оборот засасывать
 5 октября 2011 16:07
если бы оно буксовало то я бы заметил!ну даже если не заметил бы мот бы орал сильно,а он наоборот обороты не набирает!а почему из воздухана дует?как это исправить?
ArhaMIh
 9 октября 2011 16:37
поменять мотоцикл?
а если серьёзно у меня тоже дует ! и не слабо так..
а по поводу тяги возможно у тебя диски полопались на сцеплении. или позднеее зажигание..вариантов масса! давай больше подробностей ,сними видео например..
 10 октября 2011 13:05
ArhaMIh а почему дует?раньше такого не было!
Vampire
 10 октября 2011 17:10
вспомнил ищо одну причину возможно у тебя сосёт воздух на участе где соиденяетса карб с патрубком на цылиндыр или возле самого цылиндра
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 16
