 Пополнение, ИЖеводам
GHOST UA
 4 октября 2011 15:56
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
Ну вот собственно я и завел первий раз свою планету в єто воскресение...небуду приходить к деталям (потомучто я буду псать єто все 2 часа а читать ви будуте также долго) но меня очень удивило что завелась она с новой поршневой с 2 толчка с 6-вольтоим акумом!
Вобщем поскоку єто мой первий мот ИЖ то я тут буду задавать свои вопроси(тут потомучто вопроси будут по всех частях мота:движке,електронике и т.п.)
вот собственно первий вопрос:
1)соткнулся я с такой просбемой:как извесно,в яве есть реле-регулятор зарядки акума!в своем иже я не нашел такого реле!также я его не нашел и на електро схеме!есть подозрение что зарядка работает через диодний мост!єто так или нет?вобщем обясните ЧТО должно заряжать акум!
2)с єтой проблемой я соткнулся еще когда собирал двигло(коробку) - при включении 4 передачи и прокручивания лапкой шестерня(ну которая крутит колесо черз цепь) крутиться НО когда ее немного отсунуть(натягнуть на себя) то она потом не крутиться! єто проблема или так и должно бить?
3)собственно самая интересная проблема:вот в минска переднее колесо прикурчиваеться гайкой(т.е. оська вставляеться и с 2 сторони прикручиваеться гайкой)!в иже же я заметил что гайки нету и я не сразу понял что оська вкручиваеться у вилку!когда я єто понял я вкрутил ее но заметил что колесо болтаеться а стягивать дальше вилку оськой билоб опасно(можно ее погнуть)вобщем вопрос - там должна какаято втулка или громная шайба стоять чтоб колечо на 1 месте держать или нет?
впринципе єто все,єто самие главни проблеми которие я помню!больше ничего не могу вспомнить потомучто делал єто все в воскресение а сегодня уже вторник!сгоняю щас на дачку и посмотр что там еще незнаю а ви покачто дайте ответи на мои вопроси пожалуйста!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 4 октября 2011 15:59
Виктор30rus
 4 октября 2011 16:08
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
1) на зарядку влияет реле, его основной частью является диодный мост, все это находится под сиденьем
3) ниче там стоять не должно, затягивай до конца, ниче не бойся
GHOST UA
 4 октября 2011 16:23
Группа: BANNED
1)т.е. нужно розобраться с проводкой чтоб ставить акум?
3)точно???100%
а кака на щет 2 пункта?
Виктор30rus
 4 октября 2011 16:41
Регион: 30
1)да
2)я хз
3) 100%
GHOST UA
 4 октября 2011 16:49
Группа: BANNED
но если вилку сжать то она будет перекривленой!я єто сам видел когда зажимал!...ну ок... попробую зажать силтнее... но блин если че то єто на твоей совисте laugh1
Виктор30rus
 4 октября 2011 16:52
Регион: 30
ну это не минск, все выдержит
Slim96
 5 октября 2011 19:00
Регион: 35
Тихо, не спеши! Перекривлять её не должно! Я думаю что ты ось не до конца вставил с той стороны с которой она вставляется. Если она войдет дальше то и ровно встанет и не будет перегибать
Vadim95
 5 октября 2011 20:13
На сайте с: 7.06.2011
1. есть у тебя БПВ оно стоит под сиденьем на нее подключено куча проводов и все провода которые идут с генератора они все доходят до БПВ.
2.не совсем понял проблему. включи 4передачу и дерни лапкой кик стартера (без свечи) будет ли колесо крутиться? или звездочка?
3. а если затягивать колесо вообще вращаеться или его зажимает?втулка вроде должна быть
Виктор30rus
 5 октября 2011 20:49
Регион: 30
никакой втулки там не стоит кроме в колесе которая, просто вал вставляется с левой стороны в вилку, проходит колесо и затягивается в правую часть вилки с резьбой вот и все
Vadim95
 5 октября 2011 23:27
ну это понятно что там ниче не ставиться но втулка которая вставляеться в колесо она чуть выходить наружу
GHOST UA
 7 октября 2011 18:07
Группа: BANNED
короче вот такай проблема!мот без акума не работает!так и должно бить или он должен работать без акума!
2)реально уже дальше нету куда вкручивать!вощем попробую сегодня сделать фото колеса и показать!
 7 октября 2011 18:12
зарядки нету поэтому и не работает без аккума смотре реле щетки якорь генератор,подсоединение проводов
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
