Юпитер 5 проблема |
ARTUR550 |
29 июня 2010 16:58
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 29.06.2010 |
юпитер 5 заводится, если дать газу до отказу и работает на малых оборотах? |
dosoff |
29 июня 2010 17:40
Тебе в карбюратор. Для начала прочисть. А потом если всеже не заработает - играть регулировкой... -------------------- даже если вас съели, у вас есть два выхода Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!! Умом Россию не понять Пока не выпито 0.5 А если выпито 0.5 Все делом кажется не хитрым: Попытка глубже понимать Уже попахивает литром |
ARTUR550 |
29 июня 2010 18:16
(Автор темы) Сообщение #3
карбюратор почистил и регулировал, заводится только если газу выжать и то работает на малых |
Morkovka |
29 июня 2010 18:30
Участник Группа: Посетители Сообщений: 24 На сайте с: 10.05.2010 |
Воздух несосет? у мя такое на мопеде было ставь под цилиндр прокладку лучше нувую, и смори под головки цилиндра |
ARTUR550 |
29 июня 2010 18:50
(Автор темы) Сообщение #5
цилиндры воздух не сосут, зажигание настроено. |
-=Ivan=- |
29 июня 2010 18:53
Ну если бы до такой степени воздух сосал однако его вообще хрен бы ты завёл! Но и всё же обороты он бы наберал.Ковыряй карб что то там не ладно.И ещё проверь закрыт ли обогатитель а то летом тупо двигатель с ним работает! И чуть не забыл сказать зажигание то не малую роль сыграет с оборотами) Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 29 июня 2010 19:00 -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
ARTUR550 |
29 июня 2010 21:29
(Автор темы) Сообщение #7
а из-за сцепления двигатель тупить будет? |
-=Ivan=- |
30 июня 2010 04:27
а из-за сцепления двигатель тупить будет? Хммм врятли он всётаки если заведётся, будет набирать обороты при этом скорость то, всёровно выключена и торможения ни какого не будет! -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
ARTUR550 |
30 июня 2010 11:34
(Автор темы) Сообщение #9
зажигание настроено, воздух не сосет, карбюратор перебрал, что может быть? |
Morkovka |
30 июня 2010 12:34
а конденсатор мож в нем чо я в кондерах нешарю да что хз |
KRESH |
30 июня 2010 14:14
Может свечи пробивает через раз? |
ARTUR550 |
30 июня 2010 18:23
(Автор темы) Сообщение #12
кондесаторы поменял, искра нормальная!!!! |
Morkovka |
30 июня 2010 18:39
а работает нормально или чо?? Сообщение отредактировал Morkovka - 30 июня 2010 18:40 |
ARTUR550 |
30 июня 2010 19:24
(Автор темы) Сообщение #14
заводится если дать газу до конца и он дожен работать на больших, а работает на малых оборотах Сообщение отредактировал ARTUR550 - 30 июня 2010 19:32 |
-=Ivan=- |
1 июля 2010 04:08
Ну пари однако ты нас смешишь такого не бывает чтобы на всю гашетку он на малых работал он по любому должен арать во всю!! При том если ты всё поменял. -------------------- ╔══╦══╦╦══╗ ╚═╗║╔╗║╠═╗║ ╔═╝║║║║╠═╝║ ║╔═╣║║║║╔═╝ ║╚═╣╚╝║║╚═╗ ╚══╩══╩╩══╝ |
xDENx |
2 июля 2010 14:22
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 2.07.2010 |
подскажите что делать. Когда завожу мото, то на холостых работает нормально, как даю газу то в движке начинает стучать. |
KRESH |
3 июля 2010 15:57
заводится если дать газу до конца и он дожен работать на больших, а работает на малых оборотах У меня тоже такое было, Катушку зажигания поменял, и пока всё норм подскажите что делать. Когда завожу мото, то на холостых работает нормально, как даю газу то в движке начинает стучать. Может палец с выроботкой или шатун о жёки коленвала, лечится разборкой и заменой |
