Иж юпитер 5 (водник) |
ivan839501 |
9 ноября 2011 19:44
История моего юпитера... Купил себе долгожданный юпитер водянку,который давно себе хотел преобрести еще в детстве. Ездил по началу на Карпатом,потом пересел на Японский скутер Suzuki. И тут мне исполнилось 16 и пошел я на права учится. Отец мне пообещал купить ижа этого. 6.07.10г.Забрал я Юпитер свой:)и большую кучу запчастей+там еще был второй двигатель(воздушного охлаждения). Первым же делом поставил обтекатель на него.Думал будет не плохо Потом снял тарелочки с дисков и покрасил в черный,потому,что были все поцарапанные и поставил фару нового образца Катался первое время без прав так как проходил практику в автошколе Так как мне отдали много новых запов, нашел свободный день и занялся мотоциклом.Поменял подшибники в литье и дошёл до маятника.Это было,что-то.Еле как выбил кувалдой втулки из нее.Нагревал,что только не делал,но всетаки 2 дня были не просто так потрачены.:) Нашел в интернете фото,где на ИЖах стоит пластик и искал сайт где можно заказать,но в скором времени нашел и заказал себе накладку на бак и в народе называемый плуг(защита двигателя) на сайте moto18. Встретил очень хорошего человека который мне во многом помог:)-ewil и увидел у него фото как он покрасил своё литье от мотоцикла,и загорелось желание покрасить своё тоже.Мучался я с очисткой старой краски дня 3 точно.В итоге получилось Катался я около 2 месяцев были характерные стуки в двигателе.Поменял двигателя чтобы не остаться без колёс Меня обрадывала воздушка. Не гремела,работала как часы,обороты делал такие маленькие,что горела лампа зажигания на приборной панеле. Ранее был установлен датчик температуры который просто выкрутил из коллектора который стоит над цилиндрами.Эмблема 1200s была наклеена ради эксперемента двойного скотча) Решил покрасить цилиндра.Не хотел снимать их,так,что обклеил все аккуратно,и помыл растворителем дорогим.Красил Черной матовой краской название "Эмаль" без грунта Итог Решил сделать боковую подножку,так как надоело постоянно ставить мотоцикл на центральную.Подножка была изготовлена из: Тяги коляски для настройки наклона мотоцикла,и из кусочка нижнего центральной подножки,чтобы не проваливалась на грунте.Была она установелна на болт диаметром 10 и упиралась в упорный второй болтик на 8 Задрал сидушку не загибая рамы.Просверлил дырочки в раме и в ушах сидушки и прикрутил к раме металлические железяки:) Далее на фото видно дырочки в металлической пластине и в ушах сидушки.Сидушка ставилась на родные отливки на раме и прикручивалась болтиком на 5 Когда появилось свободное время начал разбирать водянку.снял цилиндра и сразуже посмотрел на поршня,выработка было не очень большой на юбках,Но очень они легко крутились и болтались из стороны в сторону. Начала снимать поршня сломал на одном поршне юбку,но всетаки выбил пальцы.Был очень не рад когда увидел,что с пальцами произошло и как мотоцикл еще на них ездил.Игольчатые подшибники были от восхда и по бокам были установлены какието шайбочки думаю чтобы игольчатый подшибник не ходил по шатуну ЖДал потом около месяца когда поступят поршня специально чтобы входили туго в цилиндра.Пока время шло я занялся самим двигателем.Наполировал пастой ГОИ весь двигатель,покрасил цилиндра в черный матовый цвет.Покрасил так же радиатор в черный и покрыл лаком Наконеч то нашел шестерошные приборы(Спидометр и тахометр) обменял не поверите на,что. И были они поменяны на погнутые трубы от юпитера. Сделал за ранее белые шкалы Попоже пришли долгожданные поршня.собал водянку не спеша за 2 дня.Конечно же перед установкой карбюратора и воздушного фильтра все хорошо промыл чистым бензином АИ96 и продул все компресором двигатель по началу нагрелся до 90,но что-то я забоялся и включил вентилятор и t упала до 70 и больше 70 я его не нагревал мотор Потом всеравно огорчился когда завел его и были стуки в двигателе даже сказать(долбило)http://vkontakte.ru/video-19084709_152783053 На видео в самом конце когда мотоцикл глохнуть начнет слышен характерный звук. Чуть попоже нашел свои давносвареные клипоны.Почистил их металлической щеткой до металла и поставил,вместе с давнокупленными ручками нового образца переднего тормоза и сцепления Сейчас поменял втулки на воздушке,завтра буду разворачивать их.Буду егоцеликом красить в черный матовый и ставить...а водник буду колоть,смтреть коробку и коленвала. За зиму покрашу мотоцикл в красный металлик и докуплю оставшийся обвес(на морковку пластик,крыло пластиковое без вырезов и обтекатель) Так же еще хочу покрасить в дисках углубления под цвет мотоцикла,думаю будет не плохо.:) Скоро будут новые фото и расказы о моём Юпитере Статья взята с сайта http://www.motoizh.ru была написана (на мотоиже) автором 27 октября 2010 года.Сейчас мотоцикл изменился вот конечный результат Кого заитересовал очень много фото ТУТ и ТУТ Владелец мотоцикла Константин Николаевич KENTBRO |
Виктор30rus |
9 ноября 2011 20:22
Знает все о мото Репутация: 9 Группа: moderator Регион: 30 Сообщений: 1504 На сайте с: 8.01.2011 |
сначала я подумал что это ты, а я читаю и смотрю фотки, блин это же не ты, и юпак не твой, и 16 тебе нет вроде, а когда дошел что седушку задрал, то точно понял что это не ты |
PLANKA 56 |
9 ноября 2011 20:28
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
очень интересная статья!чуваку респект!но красный лучше бы шел. -------------------- мото рулит! |
Виктор30rus |
9 ноября 2011 20:31
мне нравится конечный вариант, вот интересно как он такие глушаки сделал |
samoilow.artiom |
9 ноября 2011 20:32
да....молодец хорошо постарался -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ivan839501 |
9 ноября 2011 20:38
(Автор темы) Сообщение #6
Виктор30rus, метал для резонаторов брал кажется 1.5мм варил на высокие обороты,а глушашяя щасть от ножки стола |
ivan839501 |
9 ноября 2011 20:49
(Автор темы) Сообщение #7
Ylektr, согласен перебор есть,но конечный результат просто супер,ну на вкус и цвет, а вообще мне больше нравится сток в маленьком рестайлинге |
Ястреб |
9 ноября 2011 21:43
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 7.11.2011 |
Хорошо сделал,и цвет норм! |
assasin |
9 ноября 2011 21:57
Опытный Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 116 На сайте с: 16.03.2011 |
неплохо, но ремонтировать лучше всё за раз, а не так собрал завёл и опять разбирать. внешний вид на 5) |
Глеб Планета 42 rus) |
10 ноября 2011 10:41
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
Да Мотоцикл В конечном результате на все 10+++ -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Кирьян |
10 ноября 2011 11:09
ivan839501, ты указал что по ссылке можно фотки посмотреть, бьет ошибку доступа -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
10 ноября 2011 12:15
Вот Кстати нашёл видёху работы этого МОта http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=3&filmId=12669669-11-12 А и Вот Его Осмотр http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот этот юпитер уже в новом виде http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот Ещё http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот Здесь показаны Его Работа Резонаторов http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот Он в новом виде но только с воздушном охлаждение http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот в стадии Ремонта (Без глушаков) http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот Это видео Он показывает Про двиготель Водянку Как шатуны люфтят http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Вот это видео Немного не доделаные резонаторы (работа мота) http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Так http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%B8%D0%B6%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80&p=4 Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 10 ноября 2011 12:27 -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
ivan839501 |
10 ноября 2011 14:37
(Автор темы) Сообщение #13
Цитата: Кирьян ivan839501, ты указал что по ссылке можно фотки посмотреть, бьет ошибку доступа незнай,я попробовал у меня все нормально работает! Сообщение отредактировал ivan839501 - 10 ноября 2011 18:42 |
Виктор30rus |
10 ноября 2011 17:32
ivan839501 зови автора сюда, потому что заинтересовали резонаторы, надо распросить |
ivan839501 |
10 ноября 2011 17:37
(Автор темы) Сообщение #15
я его звал а он чтото не идет,кстати лето какой-то пользователь добавлял сюда фото кажется этого мотоцикла,есть еще 1 точно такойже только вилка с дискачем от ориона,они друганы и замутили 2 одинаковых юпака! он у меня в вк есть я его еще раз попрошу! |
10 ноября 2011 17:54
А скажите как с автором связатся можно или дайте ссылку в контакт или в других ,,,,,,, -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
ivan839501 |
10 ноября 2011 18:06
(Автор темы) Сообщение #17
Глеб Планета 42 rus), читай внимательно,я в конце статьи дал ссылку на фотки и на страницу автора |
Виктор30rus |
10 ноября 2011 18:09
ivan839501 да да помню тот юпак.....зови его, а то нужны чертежи резонаторов |
10 ноября 2011 18:14
А я заходил на вот эти ссылки и они у меня не открывает ) Скиньте ссылки ,,,, Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 10 ноября 2011 18:14 -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
ivan839501 |
10 ноября 2011 18:31
(Автор темы) Сообщение #20
Виктор30rus, ок позову,если придет то будет тебе счастье |
Виктор30rus |
10 ноября 2011 18:37
ivan839501 хорошо, спасибо, с меня тогда плюсы |
10 ноября 2011 18:39
Ия в Долгу не останусь) -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
ivan839501 |
10 ноября 2011 18:45
(Автор темы) Сообщение #23
Глеб Планета 42 rus), Виктор30rus, да мне плюсы как то боком)))вот ссыль на страницу автора http://vk.com/nastin_kentbro Виктор30rus, я его позвал,жду ответа |
Виктор30rus |
10 ноября 2011 19:29
ivan839501 ждем ждем |
