 коробка
.....витек.....
 14 июля 2010 09:33
На сайте с: 30.03.2010
не довключаются передачи что сделать чтобы норм включались?
Chopper52
 14 июля 2010 11:22
На сайте с: 2.06.2010
под барабан сцепления нужно шайбы подкладывать... а как? тебе объяснят другие, или попроси кого нибудь, ибо сам не посмотрев не справишься.
rian
 14 июля 2010 14:06
На сайте с: 10.06.2010
БАРАБАН СЦЕПЛЕНИЯ ТУТ НЕ ПРИ ЧЁМ! ЗАЗОРЫ НА ВАЛАХ НАДО ВЫСТАВИТЬ!
Origami
 14 июля 2010 15:17
На сайте с: 9.07.2010
У МЕНЯ ТОЖЕ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО ИЗЗА ВИЛОК
.....витек.....
 14 июля 2010 21:19
вилки значит да шайбы не надо никуда подкладывать или убирать?
 15 июля 2010 00:45
чё за мот у тебя??????????
.....витек.....
 15 июля 2010 08:09
юпитер 5
Chopper52
 15 июля 2010 23:56
юпитер, у юпитера не знаю, а у планеты точно под барабан шайбу... проверенно временем.
.....витек.....
 16 июля 2010 09:00
а на юпитере та че сделать чтобы не слетали
rian
 16 июля 2010 14:00
осевые зазоры на валах проверь( первичный, вторичный, копирный) и на вилочках посмотри износ есть или нет
Chopper52 какую роль сыграет шайба под барабаном?
Chopper52
 19 июля 2010 21:36
со временем изнашивается всё, и у барабана сцепления есть люфт причём большой, шайбу под него ставишь чтобы этого люфта не было и всё проходит.. скорости довключаются нормально.
ИЖпланета5
 31 июля 2010 17:51
Группа: BANNED
Регион: 102
На сайте с: 30.11.2009
шайбу на планетах ложат на первичный вал, либо под подшибник либо под пластину предвадительно заталкав подшибник по плотнее внутрь, а под барабен бестолку если барабан новый)))
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
ЯВА 350
