 геморой а не минск, минск
GHOST UA
 14 июля 2010 11:43
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
вощ у мя такая проблема:сначала он реско глох(ни типу завел он работает-работает и резко глохнет)при езде тоже самое!а что самое удивитильное-его нельзя потом завести!!!стоыш минут 2-3 дергаеш(если не дергать то надо мен 20 ждать потом заведеться) а он не заводиться!!!я так уже себе 2 пары тапок порвал smile
вощ я и генератор менял!и уже карбишника смотрел и все делал!потом ко мне пришел друг и дал кета.он перестал глохнуть...но теперь когда едеш он реско теряеть мощность(ну типу едеш-едеш все норм едет и тяга есть и прет как дурной а потом резко бывает пропадает тяга)и в некоторых случаях я его козла "подпихаю"чтоб он не заглох smile
такое чувство что на "святом духе" еду!!!(нету бензина или оч мало и он не всегда поступает в карб) но в баку у мя всегда есть парочка литров smile
че делать??? подскажите плз... уже задолбался!!! smiles
Сообщение отредактировал GHOST UA - 14 июля 2010 11:46
Pleshkov
 14 июля 2010 12:45
На сайте с: 27.11.2009
Чисти бензокраник,шланчик и карбюратор за одним(продувай жиклера).Далее поставь нормальную рабочию свечу.Нагар какой свече?
Сообщение отредактировал Pleshkov - 14 июля 2010 12:46
GHOST UA
 14 июля 2010 14:24
Группа: BANNED
ну как сказать...его почти нету на свече...допустимо - во! smile
вот еще что:я с ним купался недавно smile но я купался полностю а он токо задним колесом плавал до движка не дошло...а до воздухана не знаю... мож ето как раз из за етого???но я смотрел...вродиби воды нету...
но если затекла вода то может такое случиться как у мя???
Сообщение отредактировал GHOST UA - 14 июля 2010 15:44
Pleshkov
 14 июля 2010 16:49
На всякий пожарный воздухан тоже промой yes
GHOST UA
 14 июля 2010 17:35
Группа: BANNED
ну вобщето я пробовал вообще без воздухана ездить...тоже самое... dontknow
ща буду идти пробовать чето еще сделать...
о!чуть не забыл:у когото есть схема Комутатора(кэта)???оч надо...у мя 2 поломаных...надо ремнуть а то 3-й может сламаться...еще с союза как ни-как smile
 14 июля 2010 19:39
Чисти карб, поменяй бабину и кондер
GHOST UA
 14 июля 2010 23:19
Группа: BANNED
все уже менял и подставлял...ниче не пойму.... dontknow
даже фильтра на бензин менял...ибо он еще пашет из 1983 года smile
так как и все детали кроме двигателя и карба smile ну уже и комутатора и генератора smile
Сообщение отредактировал GHOST UA - 15 июля 2010 00:03
илья97
 15 июля 2010 07:24
На сайте с: 7.07.2010
ты генератор какой поставил?на минске обычно стоит 43.37.01!у меня у самого минск но такого(тьфу,тьфу,тьфу)не было!и не тнадо
GHOST UA
 15 июля 2010 11:39
Группа: BANNED
мне отец давал 3 штуки...не знаю но ни на одном "та еще" проблема не устранилась...после замены комутатора все пошло норм на всех 3 генераторах все работало но тепер у него тяга пропадает...
незнаю че делать... уже и фильтр другой поставил...по частях розобрал,продул и сложил карба...воздухана тоже почистил...свеч поменял...
еще не пойму может ето карб:когда регулируешь качество смеси(много-мало воздуха)то ето даже на холостой ход не действует!как не крути в любом состоянии винта он вечно давиться воздухом когда газу реско даеш...бивало в некоторых положениях даже глох...с места сдвинуть нельзя...ели стартонул вчера... и холостой ход ни капли не меняеться при регулировке как были одинаковые оборты так и остаються...как билы одинаковые звуки работы так и остаються!вощ правильно настроиний карб ето когда ти на нейтралке стоишь, гари даеш а он сразу ловит а когда отпускаеш то он плавно уменьшает обороты...у мя как гари даш может сек 3-4 тупить(не набирает)а потом набирает...с первой если тронешся то надо еще 2-3 сек.равновесия держать чтоб не упасть а потом тяга появляеться и норм едет.когда едеш газу как даеш он норм едет а потом после поворота ,например,или когда просто скинул газ и он упал на низкие обороты даеш газу а он неизвестно поч давиться...отпустил и сново дал он сново давиться потом даеш газу,2-3 сек и он тупит а потом набирает обороты...(собственно в чем и проблема незнаю что с етим делать)к стати карб у мя индийский.вчера целый день бурчал... уже соседи бегали за мной!я ели ноги унес...и колеса smile кричали зае.ал уже своим зламком!!! smile
вот наконец то все написал..но не знаю поймете ли вы меня...если поняли то кто знает то ответьте плиз...еще вопрос:может ли это от зажигания завысить
Сообщение отредактировал GHOST UA - 15 июля 2010 11:46
Basyak
 16 июля 2010 20:47
На сайте с: 21.06.2010
У меня такая раньше фигня была, но я точно не повню что именно я с ним делп!!! Но если мне память не врёт то это забитый жиклёр!!! Прочисти его!!!!!!!!!
GHOST UA
 16 июля 2010 23:41
Группа: BANNED
вощ соко он мне гемороя принес...млять я в ахуе!прочистил жиклера приехал домой,позвонил друзям чтоб поганять,прихожу- а он сука не заводиться!че делать???ну лазил-лазил я в нем 2 дня!вощ такая херня что 3 комутатора поменял 2 генератора,кроме того еще и 2 жучка(датчика на генераторе)3 свечи,2 бабыни(я не знаю как это по рус.пишется ну вощ та штука что под баком и искру дает),и ничего!приехал друг - все мое ему переставили у него пашет!все его на меня перекинули-не работает сучка!!!
че делать! 2 дня голову ламал!сегодня с утра прихожу!завожу-он завелся все норм поехал,токо позвонил друзям-заглох!незаводиться!ну я уже позвал отца он замерял мультиметром-все норм.вощ уже взяли жучка с отцом перемотали все по новом!пришли завели все норм!искра что его чуть не убило(он по дедовском проверяет...пальца в надсвечника а его как епнет laugh1 ) проехал чето тяги нету!приехал я домой ну давай стал говорю с отцом а он хоп и заглох(с звуком бутто без искры)ну дава его колупать,завели он работает...хоп через 10 сек заглох!сново нет искры!!!че за нах!вощ я его целый день мучил точнее он меня и так:после того как заглох ощитаешь 3-5 мен,заводиш и он 3-5 сек работает...или пока в карбе бензин не кончиться...потом все сначала,ждеш 3-5 мен и заводиш...
искра аж синяя!!!а произвольно пропадает!било такое что даже когда я его вирубил ключем он з лапки заводился!я воще чуть не упал от ахуя!!!батя говорит что искра вразнобой идет!!!нифика не пойму!!!
и предупреждаю сразу что пожалуйста не пишите тупих ответов что типу проверь проводку!!!я за 2 дня ее вдоль и в поперек с отцом перекрутил и поменял!он даже комутатора новыми деталями перепаял полностю,и провода все поменял!!! я незнаю надо его навено в церковь вевсти надо!чтоб там за него помолились!иначе кроме того что нашептали я непойму что может бить!!!
если у когото било такое том мож подскажите плз!
а за жиклера то ето правда.я его продул компрессором (там у 4 из 6 дыр песок был!)и все работало аж пока не появился этот геморой!
Pleshkov
 17 июля 2010 09:00
Когда поедешь кататься ты друзьям не звони сразу к ним езжай. laugh1 Попробуй без свечного колпачка заводить,он может хезнутый,бронепровод если есть тоже замени.
GHOST UA
 17 июля 2010 12:21
Группа: BANNED
просто это закон подлости smile ктото накалдвал а мне теперь его в церковь надо вести smile
ну еще попробую....я вчера в таком состоянии был что перепутал генератор от совы из генератором од минска smile !хорошо что за 15 грн продавали а то еслиб за 300 то это ппц был бы!
ну ща пойду на свежую голову делать!
Сообщение отредактировал GHOST UA - 17 июля 2010 12:24
GHOST UA
 18 июля 2010 21:27
Группа: BANNED
вощ лазил я лазил и короче понял что чтото с датчиком...и здесь не угадал!вощ там все в магните!из за него он когда хотел тогда и искру выдавал!!!
с этим я все сделал!теперь он уже когда заведеш (а так не заводиться токо с толчка а потом норм заводиться)будто нормально ноооо...всеравно будто он работает без датчика!!! !но сейчас не так как тогда(тогда он как заводиться то у него такие обороты будто свеча через раз дает (то познее то ранее зажигание...(дело у магните)))когда едешь то пока не преодолеешь барьер низких оборотов то его будет дергать!!!когда же преодолеешь низкие обороты то он стает стабильным...прям как норм минск smile но потом когда доходишь гдето к половине средних оборотов появляется звук будто с усей силы бьют молотком по картеру!!!и он дальше не набирает обороты!поднимаешься на 2 передачу тоже самое:сначала дергает а потом бьют молотком и не набирает обороты!!!и так аж до 4 и еду 50 км!!!не больше!!!
че делать????искра будто когда хочет тогда и стреляет!!!будто он работает без датчика!
GHOST UA
 20 июля 2010 00:37
Группа: BANNED
вощ я решил проблему!!!сначала там когда не было тяги то то были жиклеры!потом когда он глохнул то то закорачивала проводка на ключик зажигания(у мя оно детское там 2 клемы типа оно закорачивает датчика)
потом когда я писал что он работает типу без датчика то это била ошибка отца!он перепаивая коммутатор поставил неправильный тиристор.из за этого он работал будто без датчика!но и это не все!оказалось там еще и магнит в генераторе сдох!из за этого искра била когда ей хотелось...
поменяв все это я решил проблему "Гемороя в Минске"...это было чтото из ряда фантастики...но я справился smile
вощ можете больше не думать!!!
а тему можно закрыть smile
спасиба что попарили мозги вместе со мной smile
Сообщение отредактировал GHOST UA - 20 июля 2010 00:37
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
