Иж Юпитер 4к Реставрация |
samoilow.artiom |
26 января 2012 17:25
(Автор темы) Сообщение #49
Всем привет завёл кое как настроил зажигание но появилась проблем поработал сикунд 30 и заглох низнай почему начал проворачивать кик не проворачивается думал что клин словил но всё норм разобрал цылиндры всё целое слил масло снял левую крышку корзина проворачивается а вот каленвал нет наверное чото с кривашибом завтро разбирать буду ваще абидно зае....ся с этой движко чв чём может быть дело -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ivan839501 |
26 января 2012 18:24
Сообщение #50
samoilow.artiom, такая же фигня была на морозе,забил на это,просто через неделю пришел,тыркнул и с пол тычка!так и не понялд что было!но не клин! |
samoilow.artiom |
26 января 2012 18:48
(Автор темы) Сообщение #51
клина нету к меня кривошиб я скорее всего неправильно поставил блин придётся паловинить -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
SERЫЙ52 |
26 января 2012 21:25
Сообщение #52
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
samoilow.artiom, Блин - крышки коленвалов чтоли? |
ARTEM BES |
27 января 2012 06:38
Сообщение #53
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 70 На сайте с: 16.11.2011 |
Может у тебя маховик сдвинулся или ты не правильно его поставил. |
samoilow.artiom |
27 января 2012 17:18
(Автор темы) Сообщение #54
Сегодня разобрал кривошиб тёрся ою крышки каленваов сегодняже собрал вроде норм крутится пока сильно не затягивал маховик потом его поправлю долго мучился обратно паловинки картеров состыковать немог но собрал последний винт затянуть немогу на корзине тугая пружина Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 27 января 2012 17:21 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ivan839501 |
27 января 2012 18:30
Сообщение #55
samoilow.artiom, маховик тяжело центровать??не,не слышал! |
samoilow.artiom |
27 января 2012 18:41
(Автор темы) Сообщение #56
ivan839501, в смысле я просто сильно прижал к стенке и всё я исправил что ты имееш виду я слышал -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
samoilow.artiom |
3 февраля 2012 20:28
(Автор темы) Сообщение #57
И снова касяк собрал двиг оратно до этого не особо мешало проворачивался кик слетал думал что решу проблему растянув спиральную пружину на корзине но сделал хуже кик стартер подклинивает не возврощяется я обратно присагнул пружину тож самое осталось проблема уже всё собрал лесть опять не охото мож масло залью не будет такого -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Кирьян |
3 февраля 2012 20:45
Сообщение #58
samoilow.artiom, нет братюнь, разбирать все таки придется, ты пружину слабо натянул, надо посильнее завернуть ее, но не переусердствуй -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
samoilow.artiom |
3 февраля 2012 21:06
(Автор темы) Сообщение #59
ты имеешь ввиду пружина кик стартера, которая натягивается я её натянул как положено если ещё оборот сделать, то врятли поставишь Сообщение отредактировал ivan839501 - 4 февраля 2012 13:12 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
faint |
3 февраля 2012 21:33
Сообщение #60
samoilow.artiom,может ты саму пружину не так устанавливаешь,укладываешь,может наперекос,поэтому подклинивает.А то так доиграешься киком и хана пружине.Лучше сними крышку и заново установи её. |
pelican |
3 февраля 2012 21:40
Сообщение #61
Мотоспец Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 365 На сайте с: 15.12.2011 |
Как краска и цвет называется? Просто у меня такой же цвет хочу царапинки подкрасить! |
samoilow.artiom |
4 февраля 2012 07:35
(Автор темы) Сообщение #62
придётся разбирать цвет не родной я с бардочком ходил в магазин подобрали цвет краска на разлив полумесяц люфтит мож из за этого -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
pelican |
4 февраля 2012 09:23
Сообщение #63
у меня уже цвет не родной! Именно такой как у тебя! (посмотри в профиле альбом ю4) |
777diman777 |
4 февраля 2012 09:38
Сообщение #64
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 252 На сайте с: 28.02.2010 |
samoilow.artiom, пружину надо затягивать на 3 оборота. Сообщение отредактировал faint - 4 февраля 2012 21:23 |
Shkiper |
4 февраля 2012 09:57
Сообщение #65
samoilow.artiom, кик может подклинивать из за храповика на корзине или если вал кика перекашивает из за износа тех мест в которых он ходит Сообщение отредактировал ivan839501 - 4 февраля 2012 13:13 |
samoilow.artiom |
4 февраля 2012 12:57
(Автор темы) Сообщение #66
у меня первый зуп сточен который касается корзины -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
ivan839501 |
4 февраля 2012 13:14
Сообщение #67
samoilow.artiom, насчет этого забей,у меня аж 2 сточено!просто будет как бы мертвая зона вначале! |
samoilow.artiom |
4 февраля 2012 17:51
(Автор темы) Сообщение #68
Спасибо за советы всё сделал шайбу поставил медную всё работает но вот проблема с карзиной я поставил все диски сцепления но последний металический и пластиковый не умещяются их можно подставит но если затягивать пружины невидно попалли последний в пазы повлияет ли это на работу что посоветуйте или всё норм Сегодня фотки выложу как сделал Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 4 февраля 2012 19:28 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Shkiper |
4 февраля 2012 20:51
Сообщение #69
samoilow.artiom, попробуй не ставить пару дисков раз в них не уверен если всё садится нормально то это особрй роли не с играет |
Кирьян |
4 февраля 2012 21:06
Сообщение #70
samoilow.artiom, а собственно сколько ты дисков поставил? -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
PLANKA 56 |
4 февраля 2012 21:22
Сообщение #71
Мотопрофи Репутация: 61 Группа: Посетители Сообщений: 1079 На сайте с: 29.01.2011 |
samoilow.artiom, мож дело в герметике) смотрю ты его нежалееш) -------------------- мото рулит! |
samoilow.artiom |
4 февраля 2012 21:34
(Автор темы) Сообщение #72
должно 7 пар но получается 6 была тема тут на форуме что на 4я не разгоняется может ли както повлиять это вот нашёл видео там ваще мало чёто дисков мне кажется http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HVoTUSHF73M Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 4 февраля 2012 21:36 -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
